Lifting (reanimacja ?) TUC - 40
IMPULS3
- Posty w temacie: 101
A nie lepiej sfrezować boki i przykręcić na bokach? Przynajmniej z tej strony co tokarz robi. Póki co w tokarce widzę same zalety takiego rozwiązania. Prowadnice na bokach są dość daleko od wszelkich spadających rzeczy z uchwytu, zwiększa się też ich rozstaw, obniża się wysokość (moze niewiele ale to też się liczy), no i zaślepki od śrub mocujących prowadnice są calkowicie zabezpieczone przed wiórami a nawet plynem. o tym że za kilka lat mozna w takim przypadku odwrócić je razem z wózkami (bo pracują tylko jedna stroną) to nawet nie wspomnę.
- Posty w temacie: 271
Jakoś nie widzę tego wiszenia na samych śrubach. W rewolwerce to mam chociaż oparte na kamieniach w kanale. Może i przesąd ale pierwszy nie wyskoczę z takim rozwiązaniem
Miałoby to sens gdyby się dało przykręcić szyny bez frezowania.
Ostatnio zmieniony 20 cze 2017, 18:58 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
IMPULS3
Oczywiście że nie na samych srubach. Nawet u mnie w malutkiej jest zostawiony rancik. Nie wiem czy na zdjęciach bylo widać, ale pod prowadnice konika też mam rant.kamar pisze:Jakoś nie widzę tego wiszenia na samych śrubach.
W Tuc-u też bym frezowal dotąd aż szerokość odlewu będzie większa niż szerokość prowadnic.
