DIY Pomoc Białystok
upanie
Posty w temacie: 12
#31
Post napisał: upanie » 24 maja 2017, 07:13
No przecież nie dla mnie.
czilałt...
Yarec
Post napisał: Yarec » 24 maja 2017, 07:23
upanie - nie dogryzajmy sobie bo technikum na Sołtyka to kończyłem w roku '82 .
upanie
Posty w temacie: 12
#33
Post napisał: upanie » 24 maja 2017, 07:25
No dobra przepraszam. Nie dogryzajmy. Też młody nie jestem ale wygrałeś :mrgreen: To tak w ramach niedogryzania :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
czilałt...
Yarec
Post napisał: Yarec » 24 maja 2017, 07:37
No i się doigrałem ale to mi humor poprawiło
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 25 maja 2017, 00:21
upanie pisze: Czy to sinus czy prostokąt to cały czas płynie prąd więc i przepięć nie ma.
A LED jest obciążeniem bo wystarczy, żeby popłynął jakikolwiek prąd aby wystąpił spadek napięcia po to aby układ sprzężenia zwrotnego zadziałał.
Na wyjściu zasilacza stosuje się filtry LC a nie RC. Jaki to byłby filtr RC gdy rezystancja musi być tak mała jak to możliwe?
I nadal nie rozumiem o co Ci chodzi z tą trudnością wykonania filtru. Jaki to ma związek?
Trudno czy nie trudno trzeba go zrobić a jak się nie da to też trudno i tętnienia będą większe. Tak to już jest, że im większy prąd obciążenia tym większe tętnienia.
To na początek wzór e=-L di/dt. To wyjaśnia różnicę między efektem przebiegu sinusoidalnego a prostokątnego i przyczynę powstawania przepięć w obwodach z indukcyjnością.
Stwierdzenie "prąd cały czas płynie" jest nieprawdziwe.
W zasilaczach sieciowych stosuje się też filtry RC ze względu na niższe koszty i gabaryty. Kol. nie słyszał o filtrach RC? Impedancja wyjściowa zależy także od pojemności na wyjściu nie tylko od rezystora w filtrze.
Trudności z wykonaniem filtru LC dla niskich częstotliwości i dużych prądów nie ma, tylko L może ważyć parę kg i zajmować sporo miejsca.
To zaś ale tyle, trochę na skróty.
upanie
Posty w temacie: 12
#36
Post napisał: upanie » 25 maja 2017, 05:59
Nie chce mi się już pisać.
Wracając do sedna, można włączyć zasilacz impulsowy (taki kupiony w sklepie a nie zrobiony własnoręcznie) bez obciążenia czy nie? To będzie wskazówka dla czytających to w przyszłości.
czilałt...
Tooonek89
Posty w temacie: 9
#37
Post napisał: Tooonek89 » 27 maja 2017, 18:48
Kupiłem, włączyłem, sprawdziłem napięcie woltomierzem bez obciążenia i działa cały czas.
Tooonek89
Posty w temacie: 9
#38
Post napisał: Tooonek89 » 13 cze 2017, 23:28
Jestem w trakcje zmiany śrub tak jak zaleciliście na TR16
i podłączeniu silnika chciałem potestować czy nie ma wibracji(są) i zdziwiłęm się kiedy złapałem za nia ręką i silnik zgubił kroki. Zmieniałem mikrokrok i niewiele to dawało. Bez zasilania całość kręci się bez wiekszych oporów.
upanie
Posty w temacie: 12
#39
Post napisał: upanie » 14 cze 2017, 06:45
Musisz ustawić odpowiedni prąd silnika. Napięcie im wyższe tym lepsze. Jakie masz sterowniki?
No i wszystko zależy od obrotów. Jakie masz?
Poza tym to całkiem prawdopodobne, że jak złapiesz za taką śrubę to silnik zgubi kroki. Zależy od silnika oczywiście.
Nie stresuj się i zamontuj nakrętkę i to ją spróbuj ją zatrzymać. Będzie trudniej :smile:
czilałt...
wedlock
Stały bywalec (min. 70)
#40
Post napisał: wedlock » 14 cze 2017, 08:43
Ręką zatrzymamy silnik w mojej maszynie 2nm. Jednak po przełożeniu siły na bramę pogiela mi frez fi8 a też mam tr16x4. Napięcie na silniku mam 20 razy większe niż nominalne podane przez producenta.
