DIY Pomoc Białystok
Andrzej 40
To na początek wzór e=-L di/dt. To wyjaśnia różnicę między efektem przebiegu sinusoidalnego a prostokątnego i przyczynę powstawania przepięć w obwodach z indukcyjnością.upanie pisze: Czy to sinus czy prostokąt to cały czas płynie prąd więc i przepięć nie ma.
A LED jest obciążeniem bo wystarczy, żeby popłynął jakikolwiek prąd aby wystąpił spadek napięcia po to aby układ sprzężenia zwrotnego zadziałał.
Na wyjściu zasilacza stosuje się filtry LC a nie RC. Jaki to byłby filtr RC gdy rezystancja musi być tak mała jak to możliwe?
I nadal nie rozumiem o co Ci chodzi z tą trudnością wykonania filtru. Jaki to ma związek?
Trudno czy nie trudno trzeba go zrobić a jak się nie da to też trudno i tętnienia będą większe. Tak to już jest, że im większy prąd obciążenia tym większe tętnienia.
Stwierdzenie "prąd cały czas płynie" jest nieprawdziwe.
W zasilaczach sieciowych stosuje się też filtry RC ze względu na niższe koszty i gabaryty. Kol. nie słyszał o filtrach RC? Impedancja wyjściowa zależy także od pojemności na wyjściu nie tylko od rezystora w filtrze.
Trudności z wykonaniem filtru LC dla niskich częstotliwości i dużych prądów nie ma, tylko L może ważyć parę kg i zajmować sporo miejsca.
To zaś ale tyle, trochę na skróty.
upanie
- Posty w temacie: 12
Musisz ustawić odpowiedni prąd silnika. Napięcie im wyższe tym lepsze. Jakie masz sterowniki?
No i wszystko zależy od obrotów. Jakie masz?
Poza tym to całkiem prawdopodobne, że jak złapiesz za taką śrubę to silnik zgubi kroki. Zależy od silnika oczywiście.
Nie stresuj się i zamontuj nakrętkę i to ją spróbuj ją zatrzymać. Będzie trudniej
czilałt...
