Ploter do cięcia plazmą 1250x2500
qqaz
"mlotkowy hammerite " - to ładnie wygląda na bramie ( w płocie). Dość długo stosowałem ale zawsze w czasie montażu były jakieś zatarcia, rysy itd. Od jakiegoś czasu stosuję dwuskładnikowe poliuretany - seria przemmysłowa z efektem młotkowym i wreszczie jest spokó ze zniszczoną powłoką na nowych urzadzeniach. Ale jak pisałem, zamiast 30 trzeba dać 80zł/kg. I oczywiście większy kłopot bo porcja szykujesz na jednokrotne użycie. Ale polecam.
kemot
Witam a moze kolega konkretnie napisac co to za lakiery ja czasami maluje akrylowymi niby jednymi z lepszych tzn stosunek utwardzacza do bazy 1 do 3 dosc twarde dobrze sie trzymaja ale nie ma efektu mlotkowego.Zaleznie od koloru cena od 60 do 100zl za litr np zolty Poprostu mam sklep z takimi 8km od domku a wolalbym cos mlotkowego nie znac tak niedokladnych powierzchni tak mi sie wydaje
qqaz
-proszę bardzo, jest złoty- zdjęcie nr 9184 -i inne zdjęcia pokazujące powłokę. Pewnie nic odkrywczego bo bogactwo lakierów jest już tak duże że o wyborze decydować będzie oferta zza rogu. W zipie zdjecia w większej rozdzielczości.kemot pisze:np zolty
Farba to seria INDUSTRY ITALIA:
nr 7000 błękitny młootkowy
nr 8100 szara stalowa młotkowa
to co na zdjęciach
Jeszcze podkładówka "2 w jednym" reaktywna z wypełniającą nr 2835+2834
Lakiery są dostepne jak na zdjęciu 9183. Często są w Częstochowie (
- Załączniki
- Z-pion.jpg (271.09 KiB) Przejrzano 2692 razy
- wózek.jpg (167.68 KiB) Przejrzano 2707 razy
- płyta pozioma.jpg (148.97 KiB) Przejrzano 2699 razy
- normalna rozdzielczość.zip
- (4.51 MiB) Pobrany 587 razy
- DSC_9184.JPG (150.75 KiB) Przejrzano 2708 razy
- DSC_9183.JPG (67.45 KiB) Przejrzano 2678 razy
- DSC_9180.JPG (161.61 KiB) Przejrzano 2667 razy
- DSC_9179.JPG (107.93 KiB) Przejrzano 2670 razy
bartuss1
- Posty w temacie: 20
kolejne fotki
[ Dodano: 2007-12-12, 18:23 ]
link do filmiku
link do filmiku
- Załączniki
- plazma1250x3000_20a.JPG (41.75 KiB) Przejrzano 2708 razy
- plazma1250x3000_19a.JPG (39.38 KiB) Przejrzano 2728 razy
- plazma1250x3000_18a.JPG (44.92 KiB) Przejrzano 2698 razy
- plazma1250x3000_17a.JPG (47.41 KiB) Przejrzano 2705 razy
- plazma1250x3000_16a.JPG (37.39 KiB) Przejrzano 2693 razy
- plazma1250x3000_15a.JPG (27.76 KiB) Przejrzano 2706 razy
AGRICOLA-PLUS
bartuss1
no i maszynka po testach chodzi całkiem całkiem
prędkości G0 10m/min
ciecie blach 1mm ocynk dyszą 1.1 przy cisnieniu 5 bar i natezeniu 30A predkosci 2,7m/min
stal czarna3mm dysza 1,4 40A 5m/min przy kształtach z nawrotem a po prostej 7m/min
agregat zamiast cebory - selco 90A i bez thc
okazuje sie ze przy dobrze dobranych parametrach jest niepotrzebne bo blacha sie nie unosi,
kwestia tylko srednicy dyszy, cisnienia, natezenia prądu i posuwu, producent plazmy podaje optymalne charakterystyki
- Załączniki
- plazma1250x3000_26a.JPG (36.48 KiB) Przejrzano 2926 razy
Ostatnio zmieniony 14 gru 2007, 12:40 przez bartuss1, łącznie zmieniany 1 raz.
kot1979
na filmie nic nie widac
no moze okno pod koniec:)
masz jeszcze jakies filmiki?
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
