Chińskie składaki i niespodzianka :)
piromarek
#111
Post napisał: piromarek » 09 maja 2017, 21:57
cześć.
A nie starczył by kranik, motylek na powietrzu ?
Nie jest to niepotrzebna komplikacja ?
Tak pytam. Bo pewnie też sobie dorobię.
Nie będzie Ci przeszkadzało, że smarka już po włączeniu obrotów, zanim jeszcze dojedziesz do materiału ?
Oczywiście, wtedy sam zawór jest obojętnie gdzie na dole, a małe włączniki na elastycznym cienkim przewodzie montuję gdzie mi wygodnie pod ręką. To prawda.
Za mało toczę i nie mam doświadczenia, czy rzeczywiście to jest opcja pożądana takiego odpalania elektrycznie, czy bardziej nas ograniczy i skończymy na włączaniu ręcznym.
pzdr
Pirat
Posty w temacie: 9
#112
Post napisał: Pirat » 09 maja 2017, 22:00
Z tym zasilaniem na 24V to zawracanie gitary, bo żeby było bezpiecznie to tokarka też powinna mieć zasilanie na 24V.
piromarek
#113
Post napisał: piromarek » 09 maja 2017, 22:18
Dla przykładu w tsb 20 tak właśnie jest, dla wydzielonego obwodu sterownia i chłodziwa.
Co prawda nie wszędzie 24V ale 220 jest podawane z transformatora bezpieczeństwa.
Oczywiście zasilanie samego silnika leci 3F prosto z elektrowni ale jest go mniej kablowo do przetarcia niż by to było bezpośrednio dla całej elektryki po zakamarkach.
Nie wiem jak w innych tokarniach ale wydaje się to być rozsądne.
Co prawda w moim chińskim wynalazku wszystko obiega maszynę bezpośrednio z sieci.
Ale jak już klient kupił jedną wiertarkę to już drugiej nie kupi, więc jak go ta pierwsza zabije to i tak straty nie będzie, bo kupić następnej i tak by nie kupił :-)
pozdrawiam
wader13
#114
Post napisał: wader13 » 09 maja 2017, 22:18
Witajcie
A czy ktoś z forumowiczów próbował może zrobić podawanie chłodziwa za pomocą samochodowej pompki od spryskiwaczy ? Myślę pod kontem małej, hobbystycznej tokarki
Petroholic
Posty w temacie: 44
Post napisał: Petroholic » 09 maja 2017, 22:50
piromarek pisze:A nie starczył by kranik, motylek na powietrzu ?
Starczyłby ale ja wygodny jestem :) Łatwiej pstryknąć niż przekręcić :D
piromarek pisze:Nie będzie Ci przeszkadzało, że smarka już po włączeniu obrotów, zanim jeszcze dojedziesz do materiału ?
Nie będzie bo obwód chłodzenia z włącznikiem po włączeniu tokarki ma same plusy:
- włączysz chłodzenie tylko jeśli tokarka chodzi czyli nie lejesz na marne
- przy zmianie elementu / noża / czymkolwiek innym po wyłączeniu obrotów chłodzenie samo się zamknie
- jak nie chcesz lać przed dojechaniem to klikasz dopiero jak dojeżdża na 1mm :)
Pirat pisze:Z tym zasilaniem na 24V to zawracanie gitary, bo żeby było bezpiecznie to tokarka też powinna mieć zasilanie na 24V.
Też tak mi się wydaje bo chwilowo nie mam 24V w garażu, za to mam nadprądowy i różnicówki plus uziemione urządzenie więc zabić mnie i tak nie zabije :D
piromarek pisze:Co prawda w moim chińskim wynalazku wszystko obiega maszynę bezpośrednio z sieci.
U mnie każde urządzenie w garażu idzie bezpośrednio z sieci 3F poza światłem z 1F ale wszędzie mam zabezpieczenie na sieci... Po co dublować na urządzeniu?
wader13 pisze:A czy ktoś z forumowiczów próbował może zrobić podawanie chłodziwa za pomocą samochodowej pompki od spryskiwaczy ?
Pomysł sam w sobie nie jest głupi ale niestety ma wady:
- duże zużycie chłodziwa jeśli nie będzie w obiegu zamkniętym
- pompka sprysków nie jest stworzona do pracy ciągłej więc szybko padnie...
rdarek
Posty w temacie: 9
#116
Post napisał: rdarek » 09 maja 2017, 22:56
wader13 pisze:Witajcie
Nasuwają mi się tutaj trzy problemy
1. Te pompki nie są samozasysające
2. Również nie są odporne na niektóre środki chemiczne np nie znoszą dwupropanolu nie wiem jak z olejem w chłodziwie.
3. Mogą nie przeżyć kilkugodzinnej pracy
jeśli pierwszy punkt to nie problem to 2 i 3 nalerzało by potestować
Do petroholic interesuje Cię elektrozawór - takie maleństwo SMC VQ110U-5MO?
Petroholic
Posty w temacie: 44
Post napisał: Petroholic » 09 maja 2017, 23:04
rdarek pisze:Do petroholic interesuje Cię elektrozawór - takie maleństwo SMC VQ110U-5MO?
Pneumatyka w automatyce to dla mnie na razie pole do nauki także - fota, przyłącza i parametry pracy wskazane łopatologicznie :D Masz taki na handel czy polecasz kupić?
rdarek
Posty w temacie: 9
#118
Post napisał: rdarek » 09 maja 2017, 23:22
Petroholic pisze:
Jest naprawdę malutki ale zdjęcia jutro bo piszę już z nieporęcznego telefonu. Parametrów nie znam jest z odzysku z jednej z moich byłych maszyn i jest to oferta tylko dla Ciebie :mrgreen: gratis :mrgreen:
Petroholic
Posty w temacie: 44
Post napisał: Petroholic » 09 maja 2017, 23:35
Gratis to dzisiaj nawet w ryj nie można dostać bo później dentysta kosztuje :D
Przy następnej okazji się odwdzięczę :wink:
W wolnej chwili zobacz parametry (zasilanie cewki i gwint przyłączy) - nic pilnego także na spokojnie :)
piromarek
#120
Post napisał: piromarek » 09 maja 2017, 23:59
230 V zdublowane przez obwód zasilany z uzwojenia wtórnego trafo bezpieczeństwa, powoduje że w przypadku przetarcia izolacji nie mamy kontaktu z fazą.
Co za tym idzie nie popłynie prąd przez ciało do ziemi.
Taki jest sens tego zabezpieczenia przeciwporażeniowego. To coś innego niż bezpieczniki.
Uwierz, w układzie idealnym może bez sensu, w prawdziwej maszynie i działaniu na różnym poziomie skupienia, lepiej jak zabezpiecza nas bezduszna idea niż nasza uwaga.
edit:
trochę głupio to zabrzmiało.
To nie moje nauki tylko taka własna obserwacja :-)
