Frezowanie na tokarce - typy przystawek
Staszek 83
strikexp
- Posty w temacie: 16
A tam czepiacie się, pewnie że koło zębate lepiej kupić. Szczególnie mi, co mam bardzo ograniczony czas i dostęp do tokarki. Ale chodzi o sam bajer posiadania takiego przyrządu. Hobbystycznie sobie zrobię aby się uczyć, koszt wyjdzie śmieszny ze 200-300zł dzięki stali ze złomu.
Ale zanim zacznę cokolwiek frezowac na tokarce. To muszę sobie kupić taką przystawkę frezarską kupić. Frez jaskółczy ogon i kilka normalnych już w drodze z Chin.
Ale o przystawkę to chciałem się podpytać zanim kupię. W końcu pieniądz znaczący i głupio byłoby kupować potem drugą.
clipper7
Po polsku:strikexp pisze:To muszę sobie kupić taką przystawkę frezarską kupić.
http://mastertools.pl/index.php?p3440,o ... gowy-11402
http://mastertools.pl/index.php?p2670,p ... gowy-10910
http://mastertools.pl/index.php?p2669,p ... gowy-10907
Po angielsku:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... cal-Slides
Po chińsku nie podaję, bo widzę, że kol. już opanował to źródło.
strikexp
Dzięki clipper, ta angielska strona rozjaśniła mi sytuację. Wygląda na to że są 3 rodzaje przystawek: obrotowa, ze stołem teowym i z uchwytem pod stół. Biorąc pod uwagę jak mała mam tokarkę to chyba wystarczy taka najtańsza przystawka:
http://allegro.pl/przystawka-frezarska- ... 13442.html
zibi201
Polecam również stare tematy z tego forum:
https://www.cnc.info.pl/topics89/tokark ... ka&start=0
https://www.cnc.info.pl/topics56/przyst ... +frezerska
clipper7
Musisz sprawdzić wymiar podstawy, a szczególnie odległość od otworu mocującego do krawędzi szufladki tokarki. Musi tak pasować, jak imak typu QCTP, żeby stół mógł zjechać poniżej szufladki tokarki.strikexp pisze:Biorąc pod uwagę jak mała mam tokarkę to chyba wystarczy taka najtańsza
strikexp
Tego się domyśliłem i trochę się boję. Ale nie szkodzi że o tym wspomniałeś. Ja to jestem taka pała że uchwyt wiertarski kupuje już 3 sztukę. Pierwszy był za długi do tokarki i się uginał a drugi to w ogóle kupiłem B22, waży jeszcze więcej i jest całkowicie nieprzydatny.
Do przystawki frezarskiej podejdę znacznie rozsądniej. Chociaż obiawiam się że jak nie bedzie pasować to zostanie tylko kupić ją i pojechać do jakiegoś fachowca.
A tak przy okazji znalazłem kolejny trik z wierceniem dziur w wałkach:
