Chińskie składaki i niespodzianka :)
Petroholic
Posty w temacie: 44
Post napisał: Petroholic » 27 kwie 2017, 00:34
rc36 pisze:Jutro zrobię zdjęcie jak to u mnie wygląda, silnik pasował prawie plug & play.
P.S. Falownik oczywiście też mam, ta płynna regulacja obrotów...
To korzystając z uprzejmości podaj jeszcze jaki to silnik lub ewentualnie parametry montażowe - ułatwi szukanie :)
rc36
#42
Post napisał: rc36 » 27 kwie 2017, 17:09
Daje zdjęcia jak to u mnie wygląda, trzeba przyznać, że ahabich poszedł po bandzie z tym mocowaniem silnika do tokarki :mrgreen:
strikexp
Posty w temacie: 18
Post napisał: strikexp » 27 kwie 2017, 18:38
Petroholic pisze: Chyba czas na nowy silnik :) Może 3F około 1kW ?
Używasz silnika 1 fazowego???
I nie moc elektryczna się liczy, a moc mechaniczna czyli moment obrotowy. Pomiędzy jakimś chinolem a np Siemens jest szalona różnica.
Już nie mówiąć jak porażająca różnica jest pomiędzy silnikiem 1F a 3F.
Petroholic
Posty w temacie: 44
Post napisał: Petroholic » 27 kwie 2017, 18:49
rc36, dzięki za fotki :) pasuje jak ulał jakby był stąd :) co musiałeś rzeźbić?
strikexp, używam silnika 1f i to chińczyka bo taki siedzi oryginalnie w Nutoolu i dalej męczę ten oryginalny :D
rc36, wydaje mi się czy zrobiłeś sobie koło podziałowe na drugiej zębatce pośredniej? :D a jak blokujesz? 80 pól podziałowych co 4,5st ?
rc36
#45
Post napisał: rc36 » 27 kwie 2017, 19:15
Petroholic pisze: co musiałeś rzeźbić?
Tylko lekka przeróbka tej blachy na zawiasie i nowe koło pasowe.
Petroholic pisze:wydaje mi się czy zrobiłeś sobie koło podziałowe na drugiej zębatce pośredniej? :D a jak blokujesz? 80 pól podziałowych co 4,5st ?
To koło zębate w razie potrzeby zakładam na wrzeciono i mam 80 działek elementarnych lub np 40 używając co drugiego zęba. A można na przykład wyskrobać takie coś, tu akurat tuningowana podziałka śruby suportu od TUE 35.
strikexp
Posty w temacie: 18
Post napisał: strikexp » 27 kwie 2017, 19:18
A jakiś falownik w nutoolu chociaż jest? Czy przekładnią określa sie obroty?
Petroholic
Posty w temacie: 44
Post napisał: Petroholic » 27 kwie 2017, 19:32
W oryginale jest skrzynka przekładniowa, falownika nie ma :)
rc36, widziałem gdzieś na necie koło podziałowe wkładane od tyłu we wrzeciono i blokowane z milionem dziur w tarczach wymiennych. Zrobię sobie takie jak będzie czym :)
Avalyah
Posty w temacie: 13
#48
Post napisał: Avalyah » 27 kwie 2017, 19:38
A można mieć i to i to :razz: Dlatego zazwyczaj korzysta się zarówno z falownika, jak i przekładni, chociaż teoretycznie można by dać bezpośrednio napęd na wrzeciono, tak jak jest w tych mniejszych.
strikexp
Posty w temacie: 18
Post napisał: strikexp » 27 kwie 2017, 20:13
W takim razie nie za ciekawie w nutoolu z napędem :wink:
Przede wszystkim, tokarka powinna być napędzana kołem pasowym a nie zębatym. Wiem że to lipa bo nie da się gwintować ale tak jest najlepiej. W przeciwnym razie przy jakiejś kolizji zęby paska zębatego wyhamowują bezwłaśność wirnika silnika. A wirnik silnika to lekkich nie należy i bez pracy na falowniku ma przynajmniej z 1100obr/min a nawet dużo więcej.
Nic dziwnego że komuś wyrwało zęby na wrzecionie :mrgreen:
Silnik jednofazowy jest kiepski bo jego moment obrotowy maleje do zera razem z obrotami. Przez co nie nadaje się do pracy pod dużym obciążeniem.
Za to silnik 3 fazowy, ma nawet przy zerowych obrotach spory procent maksymalnego momentu obrotowego. Polecam obejrzeć wykresy na wikipedii:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik_el ... chroniczny
Ma też niska sprawność czyli na ilość pobranej mocy elektrycznej wytwarza znacznie mniej mocy mechanicznej. Drożej za prąd, słabiej kręci i łatwiej sie zatrzymuje pod obciążeniem a co za tym idzie łatwiej go spalić.
Każdy elektryk/elektromechanik powie wam że silnik jednofazowy to szajs. Wymiana na 3 fazowy o dobrej sprawności, da zauważalny efekt.
Polecam przeprowadzenie symulacji na tym programie:
https://sites.google.com/site/silnikisat/Home/program
Dokładne parametry silników znajdziecie w danych katalogowych porządnych firm AEG czy Siemens. Zmieniając częstotliwość na symulacji, można porównać co da nam falownik. Tylko pamietajcie żę trzeba się trzymać stałej proporcji napięcia i częstotliwości, czyli: 400V/50Hz = 8
Petroholic
Posty w temacie: 44
Post napisał: Petroholic » 27 kwie 2017, 20:35
Ale my to wiemy :)
Dlatego wymiana silnika+falownik jest jedną z pierwszych przeróbek w Nutoolu i podobnych :)
