Chińskie składaki i niespodzianka :)
Petroholic
Posty w temacie: 44
Post napisał: Petroholic » 29 kwie 2017, 08:21
A proszę bardzo :)
https://www.banggood.com/Mist-Coolant-L ... ds=myorder
Dzisiaj powinienem ją odpalić na Nutoolu to może zrobię jakieś testy :)
A tak żeby było śmieszniej to płytki były w komplecie do noża - nie zamawiane osobno :)
https://www.banggood.com/MGEHR-1212-2-1 ... ds=myorder
Na obrazku wygląda to o niebo gorzej :)
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 29 kwie 2017, 12:24
Petroholic pisze:
Avalyah pisze:Z mniejszym silnikiem można przy okazji zaoszczędzić sobie na rachunku za prąd :mrgreen:
A tu byś się mógł zdziwić :) Przeciążony silnik 1f 550W weźmie więcej prądu niż silnik 3f 750W przy tym samym obciążeniu pracy.
Nie płacimy za prąd, płacimy za kWh, a trójfazowy żre mniejszy prąd ale z 3 faz :mrgreen: . Nie wiem, czy to kol miał na myśli, bo jednofazowy przy takiej samej mocy musi pobierać większy prąd, uproszczone wzorki dla U zas. identycznego dla obu, , I1- prąd 1 fazowego, I3 - prąd fazy 3 fazowego : P = UxI1 = √3UxI3, z czego mamy I1 = 1,73xI3 - prąd jednofazowego 1,73 x większy od I3 - trójfazowego. Oczywiście jest to przybliżenie, pomijamy cosφ, sprawność itd..
Pirat
Posty w temacie: 9
#63
Post napisał: Pirat » 29 kwie 2017, 12:38
Testowałeś już ten nóż MGHR1212-2? bo ja też mam taki nóż , ale wytrzymał tylko 5 minut, na stali konstrukcyjnej zachowywał się b. dobrze, ale jak próbowałem przeciąć śrubę kl. 8,8 to pękła z hukiem płytka i uszkodziła się krawędź noża.
strikexp
Posty w temacie: 18
Post napisał: strikexp » 29 kwie 2017, 14:24
Andrzej 40 pisze: Nie płacimy za prąd, płacimy za kWh
A to już nasza polska głupota, że mówimy na energie elektryczną liczoną w Wh - prąd. A na zasilanie elektryczne a właściwie jego brak - "nie ma światła" :mrgreen:
Tak w temacie banggood.com znalazłem przez przypadek takie coś, cena chyba dobra:
https://www.banggood.com/10pcs-20x20mm- ... mds=search
Jak ktoś nie jest VATowcem to pewnei też dobra cena:
https://www.banggood.com/MT2-M10-50mm-F ... mds=search
I chciałem podpytać jako amator, jaka płytka pasuje do moich noży :mrgreen: Dostałem do tokarki nieopisane nożyki, płytka trójkątna ma bok długości 10,3mm. Płytki o jakim oznaczeniu powinienem kupić?
Bartollini
#65
Post napisał: Bartollini » 29 kwie 2017, 15:12
@strikexp
Jest dom o trzech piętrach, każde piętro ma osiem okien. Na dachu są dwa dymniki i dwa kominy. Na każdym piętrze mieszkają dwaj lokatorzy. A teraz powiedzcie, panowie, którego roku umarła babka stróża?
Podłącz jakieś zdjęcia
Petroholic
Posty w temacie: 44
Post napisał: Petroholic » 29 kwie 2017, 17:13
Pirat pisze:Testowałeś już ten nóż MGHR1212-2?
testowałem... na twardej stali płytka się ślizgała, a jak docisnąłem to trzasnęła ale nóż żyje...
w amelinium tym moim idzie jak burza :)
PS mgła też rewelka ale na razie testów nie ma bo przez sklerozę nie wziąłem ebulgola z hali :) testy rozpylania robiłem na wodzie w powietrzu :) regulacja od delikatnej mgiełki do strumienia niagary :D
Podpiąłem na razie pod mały kompresorek i zapotrzebowanie jest dość spore. Ale mam ustawiony też spory przedmuch. Jak przywiozę emulsję to doreguluje minimalne ciśnienie jakie będzie ssało płyn i dawało mgłę, a nie kropelki :)
Avalyah
Posty w temacie: 13
#67
Post napisał: Avalyah » 29 kwie 2017, 17:23
A jakiego kompresora używasz teraz? Będę też się przymierzał do kupna jakiegoś, ale dobrze by było, jakby był możliwie cichy no i wystarczał właśnie do robienia mgły olejowej i przedmuchiwania elementów od czasu do czasu.
Petroholic
Posty w temacie: 44
Post napisał: Petroholic » 29 kwie 2017, 17:35
jakieś stare marketowe gówienko najmniejsze z możliwych :)tabliczkę dawno zjadła rdza :) głośne i telepie się ja murzyn na biegunie :D wytargałem go z rupieciarni na testy tylko :)
docelowo do garażu kupię coś małego bezolejowego ale już raczej nie w markecie :) a na hali mam duży tłokowy z baniakiem 500L i nie chciało mi się go tachać :D
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 29 kwie 2017, 21:41
Kompletnie się na tym nie znam i nie używałem nigdy chłodzenia, no poza pędzelkiem i spirytusem przy frezowaniu alu. Ale coś mi świta, że w jakimś podręczniku czytałem, że chłodzenie mgłą powoduje mikropęknięcia spowodowane punktowym chłodzeniem.
Prawda - fałsz ?
Masato
#70
Post napisał: Masato » 29 kwie 2017, 22:55
Materiał chyba powinien być całkowicie skąpany w chłodziwie, wtedy i płytka i materiał są że tak powiem schłodzone. Takie smarkanie chłodziwem na skrawany element to chyba bardziej jakby posmarował olejem przed obróbką. Nie wiem nie znam się, może się mylę, ale to rozwiązanie jest chyba bardziej dedykowane do frezarek, niż tokarek.
Co to powietrze ma zdmuchiwać na tokarce?
