Chińskie składaki i niespodzianka :)
- Posty w temacie: 44
Toczę na niskich bo do tej pory nożami nieskładakami był lepszy efekt powierzchniowy
Na wysokich trochę się obawiam bez chłodzenia bo wióry będą spalone...
Ale namówiliście mnie i zaraz poświęcę jedną płytkę na testy
Tokarka to NT550 czysta seria żadnych ulepszeń i luzy straszne
[ Dodano: 2017-04-23, 23:16 ]
Stal 304 średnica 25mm :
Obróbka zgrubna - 1350obr, zagłębienie 0,25
Efekt - powierzchnia porowata, widać sznyty po nożu ale jako zgrubna jak najbardziej akceptowalna
Obróbka wykańczająca - 1350obr, zagłębienie 0,1
Efekt - powierzchnia gładziutka jak pupa niemowlaczka pod polerkę rewelka
Obróbka porównawcza - 1350obr, zagłębienie 0,1 i płytka nie MITSU z nożem prostym
Efekt - masakra i do tej pory mam gęsią skórkę od pisku noża
I na koniec ale już bez filmu tylko fotki:
Stal gatunkowa nie wiem jaka, wałek fi60, obroty 736, zagłębienie 0,1 wykańczające
Efekt - piękna powierzchnia ale wióry już spalone. Może foto odda kolor
- Posty w temacie: 9
O Dało sięPetroholic pisze:Toczę na niskich bo do tej pory nożami nieskładakami był lepszy efekt powierzchniowy
Stalki np. z zasady lubią niskie obroty informacje od znajomego tokarza.
No i nasze "wyluzowane" maszynki mają duży wpływ na jakość powierzchni i psują efekt
- Posty w temacie: 13
Tutaj puszczasz mgiełkę, która zużywa odrobinę oleju i powietrze. Dzięki temu nie ma syfu, to jest dla mnie główna zaleta, dlatego też taki zamówiłem. Nie trzeba wanny na to itd.
Czyli ogólnie - mniejsze zużycie chłodziwa, mniejszy syf. Nic nie gnije (jak słyszałem o różnych śmierdzących emulsjach), bo można potem łatwo przetrzeć i posprzątane. Co do skuteczności to się nie wypowiem.
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2017, 23:02 przez Avalyah, łącznie zmieniany 2 razy.
