Chińskie składaki i niespodzianka :)
strikexp
Posty w temacie: 18
Post napisał: strikexp » 23 kwie 2017, 16:25
@Petroholic
Jakiej tokarki używałeś na tym filmie?
W porównaniu to mojego toczenia nierdzewki to szło bardzo dobrze. Myślę że spokojnie mogę spróbować na takich ostrzach. Tylko zastanawia mnie czy winne były bardziej ostrza, czy mała moc mojej tokarki.
ahabich
Post napisał: ahabich » 23 kwie 2017, 16:50
Petroholic, dlaczego toczysz na tak niskich obrotach?
Petroholic
Posty w temacie: 44
Post napisał: Petroholic » 23 kwie 2017, 21:53
Toczę na niskich bo do tej pory nożami nieskładakami był lepszy efekt powierzchniowy :)
Na wysokich trochę się obawiam bez chłodzenia bo wióry będą spalone...
Ale namówiliście mnie i zaraz poświęcę jedną płytkę na testy :twisted:
Tokarka to NT550 czysta seria żadnych ulepszeń i luzy straszne :D
[ Dodano: 2017-04-23, 23:16 ]
Stal 304 średnica 25mm :
Obróbka zgrubna - 1350obr, zagłębienie 0,25
Efekt - powierzchnia porowata, widać sznyty po nożu ale jako zgrubna jak najbardziej akceptowalna :)
Obróbka wykańczająca - 1350obr, zagłębienie 0,1
Efekt - powierzchnia gładziutka jak pupa niemowlaczka pod polerkę rewelka :)
Obróbka porównawcza - 1350obr, zagłębienie 0,1 i płytka nie MITSU z nożem prostym
Efekt - masakra i do tej pory mam gęsią skórkę od pisku noża :D
I na koniec ale już bez filmu tylko fotki:
Stal gatunkowa nie wiem jaka, wałek fi60, obroty 736, zagłębienie 0,1 wykańczające
Efekt - piękna powierzchnia ale wióry już spalone. Może foto odda kolor :)
ObrazekObrazek
rdarek
Posty w temacie: 9
Post napisał: rdarek » 24 kwie 2017, 07:12
Petroholic pisze:Toczę na niskich bo do tej pory nożami nieskładakami był lepszy efekt powierzchniowy :)
O Dało się :mrgreen:
Stalki np. z zasady lubią niskie obroty informacje od znajomego tokarza.
No i nasze "wyluzowane" maszynki mają duży wpływ na jakość powierzchni i psują efekt
Petroholic
Posty w temacie: 44
Post napisał: Petroholic » 24 kwie 2017, 22:18
Następne testy dopiero jak dojdzie mgiełka od skośnookich i się uruchomi :) Z poślizgiem jest lepiej jak to mówią kobiety :D
Masato
Post napisał: Masato » 24 kwie 2017, 22:29
Jaka mgiełka?
Avalyah
Posty w temacie: 13
#17
Post napisał: Avalyah » 24 kwie 2017, 22:32
Olejowa.
Petroholic
Posty w temacie: 44
Post napisał: Petroholic » 24 kwie 2017, 22:52
i to dokładnie ta co na fotce :)
PS pójdzie na samym podciśnieniu czy kombinować perystalkę?
Zbiornik może być powyżej dyszy bez problemu :)
Masato
#19
Post napisał: Masato » 24 kwie 2017, 22:58
Nie możesz normalnie puścić chłodziwa? Czy to jest lepsze rozwiązanie?
Nie wiedziałem nawet o istnieniu tego czegoś :D
Avalyah
Posty w temacie: 13
#20
Post napisał: Avalyah » 24 kwie 2017, 23:00
Tutaj puszczasz mgiełkę, która zużywa odrobinę oleju i powietrze. Dzięki temu nie ma syfu, to jest dla mnie główna zaleta, dlatego też taki zamówiłem. Nie trzeba wanny na to itd.
Czyli ogólnie - mniejsze zużycie chłodziwa, mniejszy syf. Nic nie gnije (jak słyszałem o różnych śmierdzących emulsjach), bo można potem łatwo przetrzeć i posprzątane. Co do skuteczności to się nie wypowiem.
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2017, 23:02 przez Avalyah, łącznie zmieniany 2 razy.
