Elektrowrzeciono.
Leoo
- Posty w temacie: 7
Kolega ma na myśli straty w żelazie?ALZ pisze:Wrzeciono do 200Hz to jeszcze ujdzie ale potem zaczynają się schody.
[ Dodano: 2007-11-06, 21:49 ]
Kolega qqaz myśli o automatycznej wymianie narzędzia. Trochę to podniesie cenę wrzeciona.mariohs pisze:Pewnie chce coś większego na koncu wałka zamontować??
ALZ
Pomijam fakt ze konstrukcja wirnika musi być przystosowana do dużych obrotów to jeszcze musi być ze specjalnej stali bo standartowa stal stosowana w wirnikach grzeje się jak cholera już powyżej 200Hz. Całą resztę można skopiować i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Zasadą jest aby części wirujące miały możliwie małą średnicę i masę.
Proszę zwrócić uwagę na to że wrzeciona mają wirniki o wydłużonej konstrukcji o stosunkowo małej średnicy. Bazując na standartowych wykonaniach wirników trudno znaleźć odpowiedni. Można sobie wyobrazić wirnik standartowego silnika przy np 12000 obrotów-śmierć w oczach
Poniżej przykład-wał wrzeciona z wirnikiem
- Załączniki
- wirnik1.jpg (37.17 KiB) Przejrzano 786 razy
qqaz
Można tak, można inaczej... Jeżeli mozliwości technologiczne ( czyjeś) rokują wykonanie wrzeciona to na pewno są wystarczajaco dobre, aby podjąć usługę na odpowiednim poziomie - i cenie - a zarobione pieniadze przeznaczyć na zakup elektrowrzeciona. Z pewnością takie kupione nie bedzie gorsze od samodziejki. Natomiast gdy rozwiazanie polega na konstrukcji jednostkowej bo seryjnego produktu brak, to wtedy możliwe, że będzie taniej lub że wogóle coś powstanie -i dlatego moje zainteresowanie innym potraktowaniem silnika ( tu ukłon w stronę dociekliwości kol. Leoo)
choć niekoniecznie od razu elektrowrzeciono.
Leoo
To wszystko prawda, ale Kolega przedstawił wirnik wrzeciona szybkoobrotowego, grawerskiego lub wiertarskiego. Dla przykładu ELTE 0,8kW musi pracować na maksymalnych obrotach 24000/min, by dało się cokolwiek obrabiać. Moment obrotowy bierze się w linii prostej ze średnicy wirnika i jeśli Autor posiada silnik, który pracuje do 18000/min to będzie zniego wrzeciono pracujące od np. 2000/min.ALZ pisze:Proszę zwrócić uwagę na to że wrzeciona mają wirniki o wydłużonej konstrukcji o stosunkowo małej średnicy. Bazując na standartowych wykonaniach wirników trudno znaleźć odpowiedni. Można sobie wyobrazić wirnik standartowego silnika przy np 12000 obrotów-śmierć w oczach
