Chińskie CNC 3040t
rabaj2
Chińskie CNC 3040t
Post napisał: rabaj2 » 07 kwie 2017, 22:57
Potrzeba mi informacji na temat tego jak podłączyć sterownik do Chińskiej maszynki do laptopa który nie ma portu szeregowego. Powiem więcej, w sterowniku jest port USB i mój komputer widzi sprzęt po podłączeniu ale nie umie go ruszyć i nie mam pojęcia jak sparować te dwa sprzęty ze sobą. Nadmienię jeszcze że planuję używać Macha to sterowania maszyną chyba że ktoś mi poleci coś dobrego. najbardziej mi zależy na frezowaniu w 4 osiach w miękkim drewnie.
Proszę o pomoc i z góry dziękuję
dance1
Post napisał: dance1 » 08 kwie 2017, 15:41
a czy to usb to nie jest tylko gniazdo "serwisowe?".
logopeda
Post napisał: logopeda » 09 kwie 2017, 00:48
W Twojej maszynce siedzi zapewne podobna płytka lub któryś z jej klonów. Podłącza się to bez instalacji a do katalogu Mach3/plugins wrzucasz wtyczkę w postaci pliku *.dll (ja akurat mam plik rnrmotion.dll) więcej tutaj:https://www.buildyourcnc.com/Documents/ ... Manual.pdf
Dodam, że działa bez zastrzeżeń...
rabaj2
Post napisał: rabaj2 » 09 kwie 2017, 16:06
logopeda pisze:W Twojej maszynce siedzi zapewne podobna płytka lub któryś z jej klonów. Podłącza się to bez instalacji a do katalogu Mach3/plugins wrzucasz wtyczkę w postaci pliku *.dll (ja akurat mam plik rnrmotion.dll) więcej tutaj:https://www.buildyourcnc.com/Documents/ ... Manual.pdf
A czy to będzie też działać na windows 7 64 bit?
logopeda
Post napisał: logopeda » 10 kwie 2017, 10:10
Na 100% - u mnie w tej chwili jest win 10 64 bit.....
rabaj2
Post napisał: rabaj2 » 10 kwie 2017, 21:16
logopeda pisze:Na 100% - u mnie w tej chwili jest win 10 64 bit.....
Ja niestety mam jakiś problem. komputer Cięgle nie może odszukać sterowników do kontrolera i jak mniemam przez to nie jest w stanie ruszyć też i mach. zdaje mi się że robiłm szystko zgodnie z instrukcją w tym pliku i niestety nie działa mi nadal. Czy ktoś coś jest w stanie poradzić na to?
logopeda
Post napisał: logopeda » 10 kwie 2017, 21:36
odkręć śrubki i pokaż zdjęcie kontrolera - będziemy dalej działać...bo tak nie wiemy z czym mamy do czynienia.
komputer nie ma Tobie niczego znajdować! pisałem że podłącza się to bez instalacji..
rabaj2
Post napisał: rabaj2 » 10 kwie 2017, 21:56
Szczerze to nie do końca wiem dla której płytki mam zrobić zdjęcie. przesyłam więc jakichś kilka zdjęć tego ustrojstwaObrazek
logopeda
Post napisał: logopeda » 10 kwie 2017, 22:00
no to teraz już wiemy "że to nie to" o czym piszę....:(
pstryknij jeszcze fotkę "tylniej ścianki"....
rabaj2
Post napisał: rabaj2 » 10 kwie 2017, 22:08
dance1 pisze:a czy to usb to nie jest tylko gniazdo "serwisowe?".
Czy wiesz może coś na temat takiego sterownika? czy uda mi się z nim dojść do ładu i składu czy będzie z nim dużo roboty zanim maszyna mi ruszy? początkowo komputer nic nie widział potem pojawił się nowy sprzęt cnc usb controller ale sterowników nie był w stanie zainstalować więc mach nic nie ruszył natomiast jak zainstalowałem program od chińczyka na płycie co był to silniki chodziły ale poza prostymi kieszeniami które w tym programie się tworzy to jak wygenerowany kod nc wkleiłem to sie wysypywał. Dlatego wolał bym do macha się udać ale on nie chce ze mną współpracować. wiesz coś na ten temat albo ktokolwiek inny?
[ Dodano: 2017-04-10, 22:10 ]
Wróć do „CNC podstawy”
