Chińskie CNC 3040t
Chińskie CNC 3040t
Potrzeba mi informacji na temat tego jak podłączyć sterownik do Chińskiej maszynki do laptopa który nie ma portu szeregowego. Powiem więcej, w sterowniku jest port USB i mój komputer widzi sprzęt po podłączeniu ale nie umie go ruszyć i nie mam pojęcia jak sparować te dwa sprzęty ze sobą. Nadmienię jeszcze że planuję używać Macha to sterowania maszyną chyba że ktoś mi poleci coś dobrego. najbardziej mi zależy na frezowaniu w 4 osiach w miękkim drewnie.
Proszę o pomoc i z góry dziękuję
W Twojej maszynce siedzi zapewne podobna płytka lub któryś z jej klonów. Podłącza się to bez instalacji a do katalogu Mach3/plugins wrzucasz wtyczkę w postaci pliku *.dll (ja akurat mam plik rnrmotion.dll) więcej tutaj:https://www.buildyourcnc.com/Documents/ ... Manual.pdf
Dodam, że działa bez zastrzeżeń...
A czy to będzie też działać na windows 7 64 bit?logopeda pisze:W Twojej maszynce siedzi zapewne podobna płytka lub któryś z jej klonów. Podłącza się to bez instalacji a do katalogu Mach3/plugins wrzucasz wtyczkę w postaci pliku *.dll (ja akurat mam plik rnrmotion.dll) więcej tutaj:https://www.buildyourcnc.com/Documents/ ... Manual.pdf
Ja niestety mam jakiś problem. komputer Cięgle nie może odszukać sterowników do kontrolera i jak mniemam przez to nie jest w stanie ruszyć też i mach. zdaje mi się że robiłm szystko zgodnie z instrukcją w tym pliku i niestety nie działa mi nadal. Czy ktoś coś jest w stanie poradzić na to?logopeda pisze:Na 100% - u mnie w tej chwili jest win 10 64 bit.....
Czy wiesz może coś na temat takiego sterownika? czy uda mi się z nim dojść do ładu i składu czy będzie z nim dużo roboty zanim maszyna mi ruszy? początkowo komputer nic nie widział potem pojawił się nowy sprzęt cnc usb controller ale sterowników nie był w stanie zainstalować więc mach nic nie ruszył natomiast jak zainstalowałem program od chińczyka na płycie co był to silniki chodziły ale poza prostymi kieszeniami które w tym programie się tworzy to jak wygenerowany kod nc wkleiłem to sie wysypywał. Dlatego wolał bym do macha się udać ale on nie chce ze mną współpracować. wiesz coś na ten temat albo ktokolwiek inny?dance1 pisze:a czy to usb to nie jest tylko gniazdo "serwisowe?".
[ Dodano: 2017-04-10, 22:10 ]
