Chińskie CNC 3040t
logopeda
Post napisał: logopeda » 10 kwie 2017, 22:18
Wybacz Kolego zamieszanie z mojej strony ale teraz dopiero widzę że to jest sterowane przez port równoległy pierwszy post mnie zwiódł bo myślałem że masz tam tyko usb....
rabaj2
Post napisał: rabaj2 » 11 kwie 2017, 23:02
W takim razie do czego jest ten port USB? czy za jego pomocą nie da się obsługiwać w Machu mojej frezareczki? a może wystarczy inny program do obsługi tego sprzętu. bo w jakimś cncusb to kręcą silniki i coś chodzi.
jardcom
Re: Chińskie CNC 3040t
Post napisał: jardcom » 24 sty 2018, 20:03
jakie rozwiązanie przyniosło obsługiwanie chińskiego cnc pod Mach 3 ?
mam ten sam problem i nie wiem co dalej z tym zrobic prosze o pomoc...
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 24 sty 2018, 21:08
rabaj2 pisze:to jak wygenerowany kod nc wkleiłem to sie wysypywał
jardcom pisze:mam ten sam problem i nie wiem co dalej z tym zrobic prosze o pomoc...
Może dostał instrukcje których nie zna albo niewłaściwy posprocesor?
fokuspace
Post napisał: fokuspace » 17 lis 2018, 22:35
Nie wiem czemu, ale czasem komp widzi telefon tylko na niektórych kablach, wiec moze to kwestia kabla usb? Strzelam
Wróć do „CNC podstawy”
