Nie wiem czy jest aż tak wielki sens. Kostki mozna się bawić, ale korpus jak kojarzę kosztuje okolo 800zl, więc za coś przy czym jest calkiem sporo roboty to chyba mozna sobie darować. Szczególnie że musisz jeszcze to dośc dobrze zahartować. Samo wykonanie jest akurat tego co używam dość dobre, natomiast po 2 latach użytkowania widzę ze wieloklin nie przylega idealnie i wyciera się fragmentami, więc wygląda na to ze hartowanier korpusów na noze lekko je deformuje. Ale wymiar trzyma znakomicie pomimo tego.szary11 pisze:A czy próbował ktoś z kolegów wykonać taki samodzielnie ? Bo mnie to kusi kategoria B.
Tak. Nie wiem jak ten mniejszy, ale te większe mają jeszcze obok otwory pod kolki, więc jak będziesz używal dużych sil to warto go zakolkować aby sie nie przekręcal.bolebor pisze:Czy żeby go zamocować prawidłowo powinno się wytoczyć wałek 20mm wraz z gwintem na końcu?
