Imak Multifix
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 06 mar 2017, 18:48
szary11 pisze:A czy próbował ktoś z kolegów wykonać taki samodzielnie ? Bo mnie to kusi kategoria B.
Nie wiem czy jest aż tak wielki sens. Kostki mozna się bawić, ale korpus jak kojarzę kosztuje okolo 800zl, więc za coś przy czym jest calkiem sporo roboty to chyba mozna sobie darować. Szczególnie że musisz jeszcze to dośc dobrze zahartować. Samo wykonanie jest akurat tego co używam dość dobre, natomiast po 2 latach użytkowania widzę ze wieloklin nie przylega idealnie i wyciera się fragmentami, więc wygląda na to ze hartowanier korpusów na noze lekko je deformuje. Ale wymiar trzyma znakomicie pomimo tego. :)
bolebor pisze:Czy żeby go zamocować prawidłowo powinno się wytoczyć wałek 20mm wraz z gwintem na końcu?
Tak. Nie wiem jak ten mniejszy, ale te większe mają jeszcze obok otwory pod kolki, więc jak będziesz używal dużych sil to warto go zakolkować aby sie nie przekręcal.
szary11
Post napisał: szary11 » 23 mar 2017, 21:23
No i stało się :smile: ObrazekObrazek
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 23 mar 2017, 21:46
Piękna kolekcja :) Drogi Świety Mikołaju ja też taki chcę i gówno mnie obchodzi, ze jest marzec :twisted:
Post napisał: kamar » 23 mar 2017, 22:04
szary11 pisze:No i stało się :smile:
Cwaniak z drutówką :) Wyzwaniem była robota bez :)
Przegapiłem pytanie, robiłem parę lat temu.
Ostatnio zmieniony 23 mar 2017, 22:43 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 23 mar 2017, 22:34
szary ten komplecik kupiłeś czy zrobiłeś sam???
w drugiej opcji zrobisz w rozmiarze A? :)
szary11
Post napisał: szary11 » 24 mar 2017, 07:09
Petroholic pisze:Piękna kolekcja :) Drogi Świety Mikołaju ja też taki chcę i gówno mnie obchodzi, ze jest marzec :twisted:
Do Świętego z życzeniami, to chyba tutaj. :lol: http://www.listymikolaja.pl/
-wychodzi na to że sam zrobiłem i to w dwu kompletach :smile:
-drutówka cięła to chyba tydzień 24 na dobe, raczej Ci się nie opłaci.
Kamar pisze:Cwaniak z drutówką :) Wyzwaniem była robota bez :)
z początku myślałem robić tak jak Ty, ale musiałem nauczyć się cięcia na drucie. :smile:
a, jak już wspomniałeś, to podziel się postprocesorem do FUSIONA.
Ostatnio zmieniony 24 mar 2017, 19:19 przez szary11, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: kamar » 24 mar 2017, 08:20
Wystawię, ale najpierw sprawdzimy co tam zmienili od wczoraj, bo ponoć jest coś do ciecia na drut i laser.
[ Dodano: 2017-03-24, 12:59 ]
Nie wystawię :) Jest u nich na stronie nawet działający.
Post napisał: RomanJ4 » 24 mar 2017, 15:32
kamar pisze:robiłem parę lat temu.
Piękna bateria, i piękna robota !
(nieskromnie powiem, że mam połowę takiej, gr. "A", a przydało by się jeszcze, oj przydało... :roll: )
cyna's
Re: Imak Multifix
#19
Post napisał: cyna's » 12 kwie 2019, 18:30
Odkopie temat ponieważ chciałbym wykonać taki komplecik do mojej tokarki ale mam problem z odnalezieniem wymiarów związanych z kształtem "zęba". Niestety nie posiadam fizycznie dostępu do imaka lub kostki aby sobie to wymiarować.
szary11 pisze:
23 mar 2017, 21:23
kamar pisze:
23 mar 2017, 22:04
Wykonane zestawy robione były na podstawie oryginału czy został przyjęty własny standard kształtu "zęba"?
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
Re: Imak Multifix
#20
Post napisał: kamar » 12 kwie 2019, 18:50
Do pobrania A i B
https://a360.co/2v73dUh
https://a360.co/2PezNgB
Rysowane z oryginału, pasują idealnie.
No chyba że chcesz kody na drut ⌀ 0.18 :)
