Frezarka na bazie odzysku. Pole 1800x900.
Yarec
Posty w temacie: 31
Post napisał: Yarec » 02 mar 2017, 10:56
A na poważnie: czym Będziesz ciąć kratownice ?
Być może będzie "zapotrzebowanie" na 4 blaszki Al 12 lub stal ≠ 5 ÷ 8 - ale to na PW
Petroholic
Posty w temacie: 41
Post napisał: Petroholic » 02 mar 2017, 20:19
Kratownica pójdzie na wypałkę. Blaszki AL 12 mogę ci coś na składzie wypyrać :D Małych kawałków stali 235 gr. 5-8 to u mnie w metry :D Jakbym poukładał obok siebie to mozaika na hali by była :)
Dzisiejsze prace: skończyłem spawać wzmocnienia pod blat. Zostało jutro jeszcze chwila szlifowania i wjeżdża blacha. Początkowo wzmocnienia miały być z profila 40x30x3 na sztorc ale z nadmiaru kątownika na hali powstały z kątownika 50x50x5. Spawanie oczywiście "okrętowe" czyli na bogato :) Niestety zeszło się sporo bo oprócz tego jeszcze robiłem swoje roboty :) A i wycinanie ręcznie kątownika do kształtów też proste nie było :) Jutro fotki bo tel. zdechł :)
Kurdę muszę się powoli CADa zacząć uczyć bo na moim obecnym poziomie to nawet tej kratownicy nie narysuję :D :D :D
Yarec
Posty w temacie: 31
Post napisał: Yarec » 02 mar 2017, 21:06
"okrętowe czyli na bogato" - to dospawaj lufę i byle gąsienice - będziesz miał argument w negocjacjach z Klientami np. cenowych.
CADów i inny gadów to jest w pytę - nie mylić z przewodami od palnika acetylen . . .
musiał bym zrobić szablon do cięcia stali ?
Obrazek < kliknij i zobaczysz
Petroholic
Posty w temacie: 41
Post napisał: Petroholic » 02 mar 2017, 23:38
to tylko fragment mojego pulpitu :)
Jak widać licencja jest...
Teraz tylko przestudiować wszelkie samouczki i ebooki :D
Szablon do czego? Znaczy wypalić ci cuś?
Yarec
Posty w temacie: 31
Post napisał: Yarec » 02 mar 2017, 23:46
Witam, przeczytaj wpis z Dzisiaj 10:56 (Yarec) ale widzę DWG true i po problemie
Petroholic
Posty w temacie: 41
Post napisał: Petroholic » 03 mar 2017, 00:02
No pamiętam, że wspominałeś o blaszkach :)
Chcesz jako materiał czy przy okazji ci wypalić od razu kształt na gotowo?
Dwg bangla bo też często dostaję do wykonania i muszę sam drukować :D
[ Dodano: 2017-03-03, 21:43 ]
Mały update...
Blacha na stół niestety musiała pójść na robotę zarobkową dzisiaj więc stół nie przykryty...
Nowy arkusz w poniedziałek :)
Za to wzmocnienia pod blat już w komplecie bez stężeń...
Lewa strona zaspawane "niepotrzebne" otwory... Prawa przygotowana do spawania :)
Niestety tempo budowy jest słabe bo robione w międzyczasie... Gdyby to robić 10h dziennie to już dawno by było gotowe do frezowania...
ObrazekObrazek
Yarec
Posty w temacie: 31
Post napisał: Yarec » 03 mar 2017, 22:10
Od frontu (foto z prawej) zaczyna przypominać - Mazak'a.
Na płycie stołu zrób od razu gwinty do mocowania (raster 100×100 M6/M8) - łatwiej.
Poza tym będziesz mógł domontować dodatkową oś A (L w kłach = ? - ile się zmieści) i wyjdzie: plotero-frezarko-tokarka i to się nadaje do prasy (cytat)
Co do wykonu kratownic to wycięcie w stali ≠ 8, bez obróbki wykończającej - resztę dam mail'em.
Petroholic
Posty w temacie: 41
Post napisał: Petroholic » 04 mar 2017, 00:10
Ogólnie to będzie fajnie wyglądać bo ją trochę obuduję blachami tak żeby wyglądała "firmowo" nie jak garażowa produkcja :)
Płyta stalowa to tylko blat na którym będzie zamontowany właściwy stół roboczy z ALU. I to na nim będą otwory do mocowania. Blat ALU ten sam wymiar -50mm dookoła.
Oś A może kiedyś się tu znajdzie dlatego sterownik będzie raczej od razu na 4 osie.
Podeślij maila z tymi elementami - zobaczę co da się zrobić... 8mm chyba za dużo nie mam ale coś na bank znajdę :)
Yarec
Posty w temacie: 31
Post napisał: Yarec » 04 mar 2017, 02:56
Zrób: płyta stalowa jako blat - będzie trwalsza, tylko przeszlifować na płasko, otwory i nie musisz się "certolić" że się "pozadziera" jak będziesz mocował CUŚ jak kowadło.
Masz pocztę PW
Petroholic
Posty w temacie: 41
Post napisał: Petroholic » 04 mar 2017, 10:02
myślałem też nad blatem stalowym ale jeśli już do tego dojdzie to zrobię blat segmentowy frezowany z rowkiem mocowany na tym... ten robi tylko za stelaż... chociaż kto wie może z braku laku trochę porobi za roboczy zanim przyjdzie nakładka :) tylko 5mm to ciut mało i ledwo w nim śruby schowam :(
