Cincinnati 1000 - Haidenhein 415BR 3 axis overload
Dyskusje o obrabiarkach CNC firmy Cincinnati
witbike
Post napisał: witbike » 23 lut 2017, 19:20
przyjechała mi maszyna, i po próbie uruchomienia wyskoczył mi błąd 3 axis drive overload. Mam drugą taką samą i mi się coś przypomina, że miałem taki błąd jak raz się zawiesiła krańcówka. Teraz prawdopodobnie to od osi Z bo jest bardzo nisko, nie wiem czy w transporcie nie zjechała, bo nikt jej nie zabezpieczył...
Czy może mi ktos powiedzieć jak w tej maszynie można zjechać z dolnej krańcówki Z? Największy problem, że nie wiem gdzie znajduję się dolna krańcówka Z. Mechanicznie imbusem można od dołu śruby zjechać tylko w dół. Gdy kręciłem w drugą stronę śruba po prostu się wykręca.
Jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony 24 lut 2017, 13:38 przez witbike, łącznie zmieniany 1 raz.
Steryd
Post napisał: Steryd » 23 lut 2017, 20:06
Sprawdź bezpieczniki napędów.
Po uruchomieniu trzymając przycisk ruchu osi w odpowiednim kierunku wcisnij start lub ce kilkakrotnie.
Można?
Morzna!!!
witbike
Post napisał: witbike » 24 lut 2017, 09:19
Wczoraj próbowałem kasować błąd oraz ruszać osiami z przyciskiem start, ale nic z tego. Chyba trzeba spróbować ruszyć tą osią mechanicznie, tylko jak.
Edit:
Z krańcówki zjechałem już na pewno bo odkręciłem silnik i przekręciłem. Niestety błąd nadal się pojawia.
Steryd
Post napisał: Steryd » 24 lut 2017, 14:03
Może coś blokuje oś?
Czy tam jest obciążanie hydrauliczne? Może trzeba zwiększyć cisnienie.
Można?
Morzna!!!
witbike
Post napisał: witbike » 24 lut 2017, 19:33
Osie chodzą lekko.Zresztą jakby chodziły ciężko, to alarm wlączałby się po chodźby milimetrowym ruchu, teraz alarm włącza się odrazu po naciśnięciu zielonego - włączeniu napędów
Steryd
Post napisał: Steryd » 24 lut 2017, 20:54
To sprawdź bezpieczniki, albo wymień baterie i wgraj backup parametrów.
Można?
Morzna!!!
witbike
Post napisał: witbike » 26 lut 2017, 12:57
Jeszcze jedno mnie zastanawia. Podłączyłem ciśnienie i na dwóch barometrach jest ok, a na tym od smarowania osi nie ma ciśnienia. Tylko dlaczego może go tam nie być? Może dlatego wyrzuca błąd przeciążonych osi?
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 lut 2017, 13:41
Smarowanie powinno włączać się na chwilę po włączeniu i co określony czas podczas pracy maszyny.
Można?
Morzna!!!
witbike
Post napisał: witbike » 27 lut 2017, 21:13
Dziś sprawdzałem osie i osie się włączają prawidłowo, nie są przeciążone - na osi Z napięcie wynosiło maks 2,6V
Jeszcze jedno pytanie. Jak odepnie się zasilanie serwomotoru osi Z, i włączy się zasilanie, zielonym włączy osie to Z powinien samoczynnie zacząć spadać na dół czy powinno go coś trzymać?
Steryd
Post napisał: Steryd » 27 lut 2017, 22:36
To zależy od tego jaka jest śruba, czy silnik ma hamulec, czy jest odciążanie, może też być blokada wspornika itepe itede.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Cincinnati CNC”
