PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
db tec
Posty w temacie: 39
#1701
Post napisał: db tec » 13 lut 2017, 13:08
Obecnie bardziej interesuje mnie sprawa pracy dwukierunkowej.
Druga jeszcze bardziej istotna sprawa to możliwość robienia takich zaokrągleń na dnie wybrania a nie tylko na krawędziach górnych.
Trzecią choć mniej istotną rzeczą jest to że jak dodam do jednej scieżki fazy/zaokrąglenia więcej niż jeden kontur to program wszystkie kontury robi na raz, tzn przechodzi między konturami przy zejściu w osi Z np do -1 następnie cały cykl powtarza dla kolejnej wysokości Z=-2 itd. zamiast skonczyć jeden kontur i przejść do następnego.
Powyższe funkcje w wersji 4.2.3 działają bardzo fajnie, myśle że należą się podzienkowania dla cosimo.
Mam jeszcze jedną uwagę do CAM. Kożestając z funkcji dla ścieżek "kopiuj" i wpisując wartość w oknie "x" bądź "y" program kopiuje ścieżkę o odległość wpisaną w oknie + długość wektora "x" danej ścieżki (przy kopiowaniu w kierunku x). Przy funkcji "przesuń" nie ma już tego problemu, program przesuwa dokładnie o wartości z okienka "x".
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 13 lut 2017, 14:25
db tec pisze: Kożestając z funkcji dla ścieżek "kopiuj"
Nie ścieżki a geometrii.
To o czym piszesz to może pozostałość z czasów gdy nie było nestingu w Piko.
Można tę niedogodność ominąć użyciem ctrl-c/ctrl-v lub ctrl-n.
Robert
mikun
Post napisał: mikun » 13 lut 2017, 17:20
RobWan pisze:A FW zgodne z wersją Piko?
Robert
Gdzie mogę znaleźć jaką mam wersję FW? Piko pokazuje taką informację?
RobWan
Post napisał: RobWan » 13 lut 2017, 17:53
Program do ładowania FW pokazuje. Masz go w katalogu z Piko.
Robert
db tec
Posty w temacie: 39
#1705
Post napisał: db tec » 16 lut 2017, 11:02
Czyli najpierw skopiować geometrię w to samo miejsce a potem poleceniem "przesuń" przenieść w konkretne miejsce?
Jeśliby można było to poprawić to byłoby super
Czy istnieje jakiś spis skrótów klawiaturowych?
RobWan
Post napisał: RobWan » 16 lut 2017, 21:12
db tec pisze:Czyli najpierw skopiować geometrię w to samo miejsce a potem poleceniem "przesuń" przenieść w konkretne miejsce?
Tak.
db tec pisze:Czy istnieje jakiś spis skrótów klawiaturowych?
https://www.cnc.info.pl/topics121/skrot ... htm#569746
No i w CAM-ie jest kilka.
Np. D, zmienia kierunek geometrii.
Robert
db tec
Posty w temacie: 39
#1707
Post napisał: db tec » 20 lut 2017, 10:12
No i w CAM-ie jest kilka. Np. D, zmienia kierunek geometrii.
Dzięki
Jeśli znacie jeszcze jakieś skróty to piszcie. Postaram się je zebrać w jedną całość i zamieścić tutaj.
kalreg
#1708
Post napisał: kalreg » 16 mar 2017, 13:43
Czesc,
Mam kilka tematow, ktore mi spedzaja sen z powiek - sa proste, ale utrudniaja mi zycie.
Po pierwsze: w zakladce run/auto mam cos takiego jak park. Zakladam (i tego wlasnie potrzebuje), ze moge zdefiniowac tam pozycje x,y,z, ktora po nacisnieciu park sprawi ze maszyna mi wroci bez wzgledu na biezace x0,y0. Jednym slowem potrzebuje wrocic zawsze do scisle okreslonego miejsca na stole mimo licznych frezowan w miedzyczasie i zmian punktow zerowych. Jak to zrobic i czy funkcja park do tego sluzy? Czy jest do tego jakas instrukcja obslugi, bo ta na stronie piko w ogole nie zawiera takiego przycisku?
Po drugie. Kiedys przesunal mi sie obraz roboczy i zasadniczo od tego czasu wg programu frezuje poza nim (patrz zdjecie). Jak wrocic zeby czarny obrys stolu, a wlasciwie jego lewy gorny rog byl 0,0 calej maszyny?
Z gory dzieki za pomoc!
RobWan
Post napisał: RobWan » 16 mar 2017, 14:00
kalreg pisze: Jak to zrobic i czy funkcja park do tego sluzy?
Tak do tego.
Jedziesz gdzie chcesz, klikasz PARK i następnie pierwszy od góry przycisk ZMIANA POZYCJI. Klikasz i przypisujesz dowolny przycisk z tych niżej. Nie działa PARK dla Z. :-(
kalreg pisze:Kiedys przesunal mi sie obraz roboczy
Raczej MATERIAŁ. Ustawiasz w zielonym oknie.
Robert
kalreg
#1710
Post napisał: kalreg » 16 mar 2017, 16:59
Dzieki za odpowiedz. Lecimy dalej:
1. parkowanie: niestety to mi nie dziala, bo do tego co mi napisales doszedlem sam. w momencie gdy wcisne park, i wybiore zmien pozycje klikam na wybrana pozycje i pyta mnie o jej nazwe. podaje je, zatwierdzam, na obrazie stolu i materialu pojawia sie pozycja ktora wydaje sie byc w porzadku wzgledem biezacych wspolrzednych narzedzia. posrod przyciskow park tez oczywiscie pojawia sie ta pozycja, ale klikniecie na nia nic nie powoduje. Na ulamek chwili w gornym prawym rogu zmienia sie ikona "reki" na "A", ale klikniecie na parkowanie niczego nie uruchamia
2. o jakim zielonym oknie mowisz?
3. czesto potrzebuje przesunac sie relatywnie wzgledem biezacego punkt. to niestety tez mi nie dziala jak bym oczekiwal - w zakladce manual moge wybrac wspolrzedne - abs lub rel. abs wpuszcza mnie w ogole w kosmos (pewnie przez przesuniecie materialu o ktorym mowa w pkt 2), ale relatywne tez jak chce sie presunac o 10mm w osi X to podaje tam w X 10, Y0, Z0, A0, ale przesuwa mnie w jakies miejsce z niczym nie zwiazane i to z reguly poza krancowkami. Co z tym mozna zrobic by dzialalo?
Wróć do „PikoCNC”
