PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
mucha669
- Posty w temacie: 29
cosimo pisze:Czyli masz HOME typu NC i czujnik też NC ? W takim razie domyślne rozwiązanie, że probe jest połączone równolegle z homeZ nie wchodzi w grę. Musisz na nie przeznaczyć osobne wejście. Cały program niżej. Wytnij to co jest w oryginalnym pliku (od linii 270) i wklej to. Negacja wejścia jest już na poziomie dyrektywy (#NAME_I_N) nie trzeba (>!). Jak widać probe jest na 8 wejściu tutaj.Krańcówek mam taka, że muszę mieć w PLC ustawione !> Home Z i !> PROBE żeby działały.
Kod: Zaznacz cały
//============================================================================== // Wejścia HOME //============================================================================== #NAME_I_N 11 = HOME_X #NAME_I_N 10 = HOME_Y #NAME_I_N 9 = HOME_Z #NAME_I_N 8 = T_PROBE << IN HOME_X >> HOME_0 << IN HOME_Y >> HOME_1 << IN HOME_Z >> HOME_2 << IN T_PROBE >> PROBE
Działa poprawnie. jeszcze czekam na odpowiedz na drugie pytanie.
cosimo
- Posty w temacie: 253
jak mam ustawić 4 oś w zakładce Maszyna 1. Mam silnik krokowy i na sterowniku 6400 podział. Nie bardzo wiem jaki mam posów na obrót wpisać. Przełożenie mam 1:6.
W pole „Liczba kroków na obrót” wpisujesz 6400*6 (bo rozumiem, że to 6400 to pulse/rev)
Natomiast w pole „Posuw..” możesz wpisać 360 – wtedy będziesz miał wyskalowane w stopniach. Lub wpisać obwód obrabianego materiału wtedy masz wyskalowane w mm.
mikun
Mam problem z prędkością na osi X. W PIKO mam ustawione, że gdy nacisnę SHIFT + strzałka osie XY jadą z prędkością 10000mm/min, z klawiszem CTRL+strzałka 1000mm/min. Jednak w programie gdy jadę z prędkością 10000mm/min to PIKO pokazuje na dole w okienku 10015mm/min. Jest to tylko dla osi X i tylko gdy naduszę SHIFT+strzałka. Z CTRL+strzałka jest tak jak w ustawieniach. Maszyna rysuje dziwne koło jakby a`la elipsa ale pod kątem 45st. Sprawdzałem ustawienia kroków w PIKO oraz na switchach na sterowniku.
Testowo zmieniałem ilość kroków w ustawieniach PIKO i wychodziły elipsy na X i Y ale poziomo lub pionowo czyli typowo dla tych "ustawień".
mucha669
Podzielnica działa ale X 12 musiałem ilość kroków pomnożyć.A terqz mam program na 40000 lini i niestety wiesza sie Piko już przy 40ej
[ Dodano: 2017-02-03, 12:36 ]
https://youtu.be/9DKDY2eGad4
