WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
mikun
Posty w temacie: 14
Post napisał: mikun » 17 sty 2017, 22:42
W miejscu wiercenia widziałem krzyżyki Robercie, problem w tym że mam też markery pozycjonujące w miejscach np przy literach, znakach czy krawędziach. Jedyne co jeszcze wymyśliłem to zaznaczyć krzyżyki do grawerowania wyjść z CAM poustawiać jak trzeba wrócić do CAM i usunąć z listy, potem "buduj" dla pewności i można jechać z koksem :-) ale taki szary kontur elementu by się przydał, nawet całości żeby nie było za dużo zabawy z pojedynczymi zaznaczanymi elementami.
Jak robisz wszystko sam od początku to nie ma problemu markery niepotrzebne. Gorzej jak jeden wycina plexę, drugi coś na niej drukuje a trzeci bawi się w sztukaterię :-)
mitek
Posty w temacie: 24
Post napisał: mitek » 20 sty 2017, 14:50
to całkiem przydatna opcja mogła by być.
Gdyby to jeszcze działało z opcją "przekoszenia" w programie.
Swoją drogą przekoszenie powinno mieć możliwość zmiany kąta z reki a nie tylko z tego co maszyna odczyta z frezarki...
Dziś bardzo by mi się to przydało
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
RobWan
Posty w temacie: 149
Post napisał: RobWan » 20 sty 2017, 14:56
mitek pisze:Swoją drogą przekoszenie powinno mieć możliwość zmiany kąta z reki
Przecież jest.
Robert
mitek
Posty w temacie: 24
Post napisał: mitek » 21 sty 2017, 08:40
A w którym miejscu?
Nie mówię o CAM
RobWan
Post napisał: RobWan » 21 sty 2017, 09:15
Tu. :grin:
Robert
Zienek
Posty w temacie: 15
Post napisał: Zienek » 21 sty 2017, 23:45
mikun pisze:Czy PIKO może wyświetlać w oknie głównym (nie w CAMie) elementy, które nie będą obrabiane? Np zaznaczam wyłącz z obróbki zamykam CAMa i widzę element w oknie gdzie widać pracę wrzeciona?
Po co mi to? Przydałoby się do ustawiania materiału na stole względem markerów pozycjonujących (np. krzyżyki w pliku DXF) Chciałbym widzieć te krzyżyki, ale ich nie obrabiać :-) wtedy bym wykorzystał skrót CTRL+M. Po najechaniu wrzeciona na np środek krzyżyka wiedziałbym że to co obrabiam nie jest przesunięte względem materiału.
Np. Mam wydrukowaną literę na plexi a w niej muszę wykonać otwory pod diody, chciałbym żeby diody znalazły się tam gdzie chciał projektant a nie przesunięte.
Może jest inny sposób a ja go nie znam. W ostateczności można zaznaczyć np grawerowanie i zrobić to parę cm nad materiałem tylko czasu szkoda.
Bardzo fajny wniosek. Ja w takim przypadku zawsze na zewnętrzny kontur biorę "po obrysie", po czym wychodzę z CAMa, pozycjonuję, wchodzę do CAMa, wyłączam obróbkę "po obrysie" i dalej sobie dłubię. Ale faktycznie - jest to upierdliwe.
Przydałaby się opcja "uwidocznij w oknie głównym". Taki obrys byłby w innym kolorze niż żółty, zielony i czerwony, żeby nie mylić ze ścieżkami obróbki.
jacek38
#317
Post napisał: jacek38 » 21 sty 2017, 23:53
Witam - właśnie próbuje wejść na http://www.pikocnc.com/ i chce hasło i login.
RobWan
Post napisał: RobWan » 22 sty 2017, 16:54
Czyli to dobrze wróży. :lol:
Będą nowości.
Robert
jacek38
#319
Post napisał: jacek38 » 22 sty 2017, 17:35
Ano - ciekawe czy mój postulat znajdzie się na liście nowości hi.
pozdrawiam Jacek.
RobWan
Post napisał: RobWan » 22 sty 2017, 18:51
To tak szybko nie działa. :-)
Robert
Wróć do „PikoCNC”
