imak szybkozmienny
Armstec
Posty w temacie: 11
#511
Post napisał: Armstec » 14 sty 2017, 23:32
u góry masz szukaj uzytkownika
nazwa jego : lukasz.radomski
imak szybkozmienny + 7 kostek kosztował od niego 500zł wtedy i zapewniam ze bardzo sie oplacało
Masato
#512
Post napisał: Masato » 15 sty 2017, 02:58
Podoba mi się takie rozwiązanie. 500 to nie majątek. Dzięki.
sero
#513
Post napisał: sero » 15 sty 2017, 13:20
Armstec, dzięki szukałem bez kropki.
def110
#514
Post napisał: def110 » 19 sty 2017, 00:42
Witam wszystkich,
Niedawno stałem się, i nie ma w tym żadnej przesady, szczęśliwym posiadaczem imaka z 6 oprawkami szybkomocującymi od kol. Łukasza Radomskiego.
Wszystkie elementy wykonane są bardzo solidnie i starannie - działają tak, jak sobie wyobrażałem. Imak dostosowany został do mojej tokarki. Teraz to jest inna kultura pracy :grin:
Armstec
Posty w temacie: 11
#515
Post napisał: Armstec » 19 sty 2017, 01:46
Widze jest nas coraz wiecej na forum :grin:
Avalyah
Posty w temacie: 18
#516
Post napisał: Avalyah » 19 sty 2017, 11:41
A ta wajcha Kolegom nie przeszkadza w dostępie kluczem do śruby zaciskowej? Ja u siebie zamiast wajchy nutoolowej wstawiłem zwykłą nakrętkę niziutką. Jak będę miał okazję to też zrobię zdjęcie :mrgreen:
Klucz płaski 17/19 akurat pasuje do imaka i nakrętki dociskowej konika.
Armstec
Posty w temacie: 11
#517
Post napisał: Armstec » 19 sty 2017, 12:46
zauważ że zarówno u mnie jak i u kolegi wyżej jest pogrubiona podkladka pod wajchą
( Ja założyłem podkladke 6mm x25mm M10) i wajcha o nic nie wadzi, nie ma żadnego problemu (Lukasz w zestawie dawał tez nową srube imaka gwint wystaje na tyle długi że jest sporo gwintu do złapania mimo podkladki)
czasami robie cos pod nietypowym kątem albo np jakies fazki pod dziwnym kątem czesto tym samym nożem co toczę porostu przekręcam imak i przytykam krawędz ostrza i gotowe (5 sekund)
raz toczyłem dysk tak duży że ledwo miescił sie nad łożem i wygodniej było miec kostke z nożem od stony operatora (czyli odwrotnie) bo inaczej brakło by posuwu by dobrac sie po obwodzie
W każdym razie obracanie na szybko nie raz sie przydaje, a wole miec jak najmniej kluczy do szukania i odkladania
(wystarczy że ciągle musze pamietac przy każdym uruchomieniu czy klucz od uchwytu jest odlozony na miejsce, .... staram sie wyrobic taki nawyk bo juz kilka razy wystrzelilem go w przestrzen, )
clipper7
Posty w temacie: 16
Post napisał: clipper7 » 19 sty 2017, 13:38
Armstec pisze: musze pamietac przy każdym uruchomieniu czy klucz od uchwytu jest odlozony na miejsce, .... staram sie wyrobic taki nawyk bo juz kilka razy wystrzelilem go w przestrzen
To zastosuj upierdliwy patent ze sprężynką na kluczu, wtedy go nie zostawisz nigdy :cool:
Avalyah
Posty w temacie: 18
#519
Post napisał: Avalyah » 19 sty 2017, 16:13
clipper7 pisze: To zastosuj upierdliwy patent ze sprężynką na kluczu, wtedy go nie zostawisz nigdy :cool:
Słowo - klucz :mrgreen:
Mi się jak na razie nie zdarzyło wystrzelić klucza, wyjątkowo się z tym pilnuję, bo nie chciałbym czymś takim dostać w brzuch (albo gorzej) stojąc koło włączanej tokarki. A sprężynki bym nie zdzierżył, dostałem do innego uchwytu i musiałem ją zdjąć, bo była zbyt denerwująca.
Zresztą po tym, jak złamałem osłonę uchwytu (tą odchylaną, u mnie była z plastiku), to używam pozostałego kikuta (tego przy krańcówce) i w zasadzie póki nie skończę ustawiać detalu, to ustawiam go zawsze w pozycji otwartej, tak na wszelki wypadek.
clipper7
Posty w temacie: 16
Post napisał: clipper7 » 19 sty 2017, 18:43
Avalyah pisze: nie chciałbym czymś takim dostać w brzuch (albo gorzej) stojąc koło włączanej tokarki.
Niestety, sprawa jest dosyć poważna. W małych tokarkach i frezarkach często nie ma fazy łagodnego rozruchu, obroty ( z racji małej masy) rosną szybko i klucz odlatuje ze znaczną prędkością. Naprawdę, potrafi nieźle uderzyć. Warto wyrobić sobie odpowiedni odruch i nie zostawiać klucza nigdy w uchwycie, nawet przy wyłączonej maszynie.
