Perforex BC 2001 S
Rozimus
Perforex BC 2001 S
Post napisał: Rozimus » 03 sty 2017, 14:43
Witam wszystkich.
Jak w temacie problem mam z frezowaniem/skrawaniem otworów w obudowach szaf ze stali zwykłej nie mówiąc już o stali nierdzewnej.
Maszynę szef zakupił ze Słowacji. Na wyposażeniu tejże maszyny był frez zgrubny
Holex 19 2850 link do katalogu: https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... N/p/192850
Czytam,szukam,liczę próbuję i efekt jest mizerny. Jak nie spalony frez to otwór.
Stosując się do danych katalogowych freza wyliczyłem iż n(liczba obrotów/min) wyniesie 2920 a vf (prędkość posuwu) 52,56 mm/min. Czy te dane są prawidłowe?
Kolejnym problemem jest ustawienie tychże wartości, są regulowane na potencjometrach, obroty wyliczyłem dzięki tabliczce znamionowej i danych katalogowych falownika. Za to z posuwem mam już problem. Maszyna do frezowania korzysta z G CODE.
Poniżej załączam kilka zdjęć. Proszę was o pomoc. Jeśli brak jakiś informacji albo zdjęć proszę o info i postaram się w miarę możliwości je uzupełnić.
Perforex BC 2001 S
u góry jednostka ze zmiennymi końcówkami do wiercenia a poniżej frez
ekran na którym robi się "kontury" do frezowania
tabliczka znamionowa silnika do frezowania
frez w płycie plastikowej
próby frezowania w cieniutkiej blaszce (docelowa 2mm grubsza)
rc666
Post napisał: rc666 » 03 sty 2017, 20:36
Frezowanie w cieniutkich blaszkach jest klopotliwe.
Laser bylby lepszy
Bardzo piszczy przy frezowaniu??
Rozimus
Post napisał: Rozimus » 03 sty 2017, 20:48
Hmm... Jak dałem dość wysoką prędkość obrotową to tak. Ogólnie materiał jaki chcemy na tym frezowac jest grubości 3-4mm
[ Dodano: 2017-01-03, 21:01 ]
Myślę że powinienem zacząć od pytań typu:
Czy ten frez jest odpowiedni
Czy powinien zagłębiać się od razu cały
Na jakiej głębokości powinien frezowac
rc666
Post napisał: rc666 » 03 sty 2017, 21:44
Mowiles o frezowaniu otworow, a tam sa rowki z tego co widze.
Jakie so wymiary tych rowkow/otworow
Taki frez do tego to raczej nie polecam.
Raczej cos takiego.
Jezeli srednica tego freza jest 12 mm to obroty mi wychodza 1394 rpm
posow wychodzi mi okolo 100 mm/min
Dawid M
Post napisał: Dawid M » 03 sty 2017, 21:56
Za wysokie obroty jak na hss i dobrze by bylo dac wstepny otwor z wiertla
Rozimus
Post napisał: Rozimus » 04 sty 2017, 07:57
Ogolnie wycinane będą otwory okrągłe 22,5mm oraz prostokątne o wymiarach 197 na 141 i wiele innych (aparatura sterownicza na drzwi , typu panele dotykowe , lampki, przyciski)
Średnica freza jest 6mm
[ Dodano: 2017-01-04, 07:59 ]
rc666, mógbym prosić o podanie jakiś konkretniejszych informacji/link freza którego zdjęcie wstawiłeś? :)
rc666
Post napisał: rc666 » 04 sty 2017, 13:25
To jest zwykly frez ze stali szybkotnacej (HSS).
Zdjecie tego freza to tylko obrazek.
Jezeli to ma byc wieksza produkcja to frezowanie nie jest najlepszym wyborem
Rozimus
Post napisał: Rozimus » 04 sty 2017, 14:02
zgodnie z założeniami i filmikami rittala da się.
rc666
Post napisał: rc666 » 04 sty 2017, 14:40
Nie mowilem ze sie nie da. W fillmy to ja nie wieze.
No to proboj tym frezem co masz.
Obroty 2788 posow 112 i dawaj ( 6mm frez). Gdyby cos nie gralo to zwieksz troche posuw.
Rozimus
Post napisał: Rozimus » 04 sty 2017, 16:21
jeszcze podsyłam fotkę co zrobiło z frezem przy ustawieniach o których mówiłem wcześniejObrazek
