Sprawdź dla freza 192850_6
Dla stali zwykłej jak to ująłeś
S=1850 F=110
Dla stali nierdzewnej
S=850 F=40
Później pochwal sie wynikami.
Pozdro
Perforex BC 2001 S
Rozimus
- Posty w temacie: 6
Witam po dość długiej przerwie. Epidemie grypy, delegacjacę i trochę czasu zeszło. Ale w końcu udało mi się wykonać otwór:
Wszystko poszło ładnie pięknie. Dziś wrzuciłem drzwi na maszynę i efekt się trochę zepsuł.
posuw, obroty, frez, nawet rodzaj materiału obrabianego ten sam.
jedynie co doszło to naklejona folia na powierzchnie aby nie porysowało szafy.
Posuw F 1.40 m/s (taki był ustawiony przez poprzedników) , obroty freza są ciężkie do określenia gdyż nie mam żadnych konkretnych danych pozatym że silnik jest na 300hz ma od 2770(przy 50Hz) do 16850 obr/min i reguluje falownik potencjometrem. Szukając i licząc ilość par biegunów, poślizg silnika mniej więcej wychodzi mi 1Hz-55,2 obr/min.
Podsumowójąc dobrane parametry F 1.40 m/s a obroty ustawiłem na 2420obr/min
