skrobanie
- Posty w temacie: 10
tak oczywiscie ja tez troszke musialem podszlifować ( zaokrąglic czoło żeby powstal lekki łuk i rogami nie drapała) nie widac tego na obrazku zbytnio ale tak jest
kąt natarcia ostrza jest 90* taki ta płytka miala orginalnie wiec tego nie zmieniałem
[ Dodano: 2016-12-02, 19:00 ]
może tutaj lepiej widac że lekki łuk jest, na poprzednim obrazku widać było chyba dobrze zbiera (równo i szeroko)
- Posty w temacie: 25
http://www.practicalmachinist.com/vb/re ... ing-01.pdf
http://www.practicalmachinist.com/vb/re ... ing-02.pdf
http://www.practicalmachinist.com/vb/re ... ing-03.pdf
This might be a better copy to cut and paste into word and kept as a resource file.
http://www.practicalmachinist.com/vb/re ... 6ct%3Dclnk
https://pl.scribd.com/doc/66183655/Biax ... ature-1991
http://barneyfest.com/pics/scraping-03.pdf
http://www.practicalmachinist.com/vb/ge ... ert-88307/
do piły szablastej (lisi ogon)
http://www.cnczone.com/forums/general-m ... raper.html
W ramach nauki bo w temacie praktyki mi jeszcze brak postanowilem poczwiczyc na tej formatce (surowa blacha 10mm) o to co uzyskalem po okolo 25 odbitkach i ok. godzinie czasu
(tym skrobaczkiem wlasnej roboty z fotek powyżej)
tusz mam niestety nietypowy bo czarny bez dobrego swiatla slabo go widac( obrazki góra czysta umyta , dolny obrazek po odbitce tuszu jak widac kontakt wystepuje na prawie calej powieszchni, poczatkowo byl tylko w dwóch naroznikach male plamki)
Jak oceniacie rezultat jak na pierwsze podejscie do skrobania , jakies rady?
(ostrze trzeba chyba bardziej dokladnie naostrzyc bo troszke ryski robi- mam na ostrzalke do zalożenia nowy kamień 98C60K szary moze bedzie lepiej)
formatka na sucho do stołu troche sie przysysa ale lewitowac na poduszce za nic nie chce jeszcze
No nie jest źle, ale jak to w takich robotach - praktyka czyni mistrza..
Co do ostrzenia - po naostrzeniu na ściernicy, choćby najdrobniejszej czy diamentowej, ostrze, nie ważne czy HSS, czy VHM, należy dopieścić ostrze ręcznie osełką (najlepiej z diamentowym nasypem) bo po ściernicy zawsze pozostaje spora szczerbatość ostrza wynikająca z dużej prędkości skrawania Vc przez ziarna...
Po takim zabiegu ryski będą na pewno mniejsze, choć nie znikną zupełnie z powodu powstającego na krawędzi tnącej ostrza mikro narostu, (podobnie jak to jest podczas skrawania np nożem tokarskim... )
Ostatnio zmieniony 03 gru 2016, 12:12 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 2 razy.
- Posty w temacie: 16
na aledrogo mozna czasami dostać tusz Dykem. Niedrogi, ale znacznie lepszy niż inne "zamienniki"
Występuje to jako pasta do łożysk http://markery.pl/pl/p/PASTA-HI-SPOT-DO ... ZYSK/18664
No niebieski tusz musze kupic, albo nawet niebieski i czerwony (na dwa kolory jeszcze lepiej widac na ostatnich koncowych skrobaniach wykańczających bo ukazuje 3 poziomy czerwony dolina, niebieski górka, goły metal szczyty górek)
farbka blekit pruski dla artystów malarzy nadaje sie takiej wlasnie używam tylko czarnej (taka profesjonalna chyba ma mocniejszy kolor dobrze widoczny nawet dla ultra cienkiej warstwy (tak slyszalem)
Mam nakladke do N8 która pozwala na robienie zdjec na prawdę potężnym makro (prawie jak mikroskop) i prosze fragment ok 1mm krawędzi ostrza tego mojego skrobaka
"Naostrzylem", poza sporadycznymi wyszczerbieniami to ostrze tak naostrzylem niedokladnie że jest poprostu tępe... (krawędz powinna byc praktycznie niewidoczna a tutaj jest gruba biała krawędz odbijajaca swiatlo )
ale mam nowe sciernice tylko musze wyważyc i ubrac i wkrótce dopracuje to ostrze, osełke diamentową też mam chyba 2000 (niestety nie płaska a na wałku okrągłym)
Ostatnio zmieniony 03 gru 2016, 15:40 przez Armstec, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 44
