skrobanie
Posty w temacie: 25
Post napisał: RomanJ4 » 17 lis 2016, 15:03
Drogi kolego, o ile dobrze zrozumiałem nie masz jeszcze nic "w ręku", ani pomiarów, ani nawet tokarki której chcesz zrobić renowację, więc stawianie jakichś wniosków jest wróżeniem z fusów...
Jak będziesz miał konkretne pomiary (które ew. podpowiemy jak zrobić) konkretnej maszyny, to wtedy będzie nad czym deliberować...
zdzicho
Posty w temacie: 44
#322
Post napisał: zdzicho » 17 lis 2016, 15:25
IMPULS3 pisze:
Wolnik pisze:Istnieje łatwiejszy a przede wszystkim tańszy sposób na osiągniecię wysokiej jakości łoża?
Tak. Oddać do szlifu.
Ja na to patrzę inaczej.Jesli kolega nie ma pojęcia o skrobaniu,to ma wspaniałą, okazję ,aby nauczyć się, im bardziej będzie zużyta maszyna ,tym więcej czsu na naukę praktyczną. Wyjdzie lepiej niż było,a jak mimo to okaże się niezadowalające,to odda do szlifu. Nabyte umiejętności jednak zostaną.
Jak od razu da do szlifu ,to maszynę będzie miał, ale umiejętności skrobania nie.
IMPULS3
Posty w temacie: 26
#323
Post napisał: IMPULS3 » 17 lis 2016, 16:04
zdzicho, jako nauka to się zgodzę, ale jak ma to być jak to napisał autor wysoka jakość to czarno to widzę, chyba że ma dużo życia przed sobą. :) Z resztą chyba łoże główne tokarki to najtrudniejszy element do dokładnej obróbki metodą skrobania. Trzeba poza dokładnoscią kątów jeszcze utrzymać osiowość względem wrzeciona i prowadnic od konika a to już wyzwanie a nie zabawa.
marins87
#324
Post napisał: marins87 » 28 lis 2016, 13:14
Witam. Gdzie mogę kupić jakiś nie duży liniał do sprawdzania powierzchni płaskich??
Powiedzmy że chciałbym surową blachę stalową przygotować pod prowadnice liniowe. Czyli takie dwa paski 30x1000mm wyskrobać.
Czy jest to możliwe z surowej blachy wykonać??
no i ten liniał lub wzorzec, na jakiejś stronie widziałem taki na 1000mm chyba fi 30 to kosztowało ponad 1200 :shock:
zdzicho
Posty w temacie: 44
#325
Post napisał: zdzicho » 29 lis 2016, 22:09
Miał do sprzedania ktoś tu na forum. trzeba szukać po giełdach internetowych. Musisz szukac pod rożnymi nazwami ,bo różnie ludzie to nazywają.
Wyskrobanie takich baz jest możliwe o ile starczy ci cierpliwości i czasu. Ja skrobię klina do suportu ,stalowego 250x 20 ok 2-3 godz i zbieram w tym czasie ok 0,05 ,a mam w tym pewna wprawę ,bo robię ok. raz w miesiącu
ak47
#326
Post napisał: ak47 » 29 lis 2016, 22:18
oraz inne filmy tego autora. Pokazuje jak skrobać łoża tokarek choć nie ujawnia wszystkiego (np. jak utrzymuje równoległość prowadnic konika oraz supportu)
W zasadzie karnet na siłownię można oddać jak się ma zamiar brać za to. Cierpliwość tez na pewno szalenie wskazana.
zdzicho
Posty w temacie: 44
#327
Post napisał: zdzicho » 29 lis 2016, 22:35
Przesadzasz ,z ta siłownią . To nie jest praca wymagająca dużo siły. Nie więcej niż zwykłe piłowanie pilnikiem. Czasu natomiast pochłania wiele.
Posty w temacie: 10
#328
Post napisał: pukury » 29 lis 2016, 22:59
Tak jak Kol. zapodał - mniej siły - więcej cierpliwości.
trochę jak z cięciem piłką - nie ma co się napinać i cisnąc.
pzd.
IMPULS3
Posty w temacie: 26
#329
Post napisał: IMPULS3 » 29 lis 2016, 23:21
ak47 pisze: (np. jak utrzymuje równoległość prowadnic konika oraz supportu)
Tam masz trochę, w 28.50 minuty.
Swoją drogą to przy takich ilościach niemalże przemysłowych co on skrobie to mógłby już sobie i jakąś szlifierkę do tych wszystkich maszyn wyskrobać. :)
Posty w temacie: 10
#330
Post napisał: pukury » 29 lis 2016, 23:45
a tak inną swoją drogą - facetowi tylko współczuć .
nie widzi w jakim syfie pracuje i żyje .
drzwi odpadają , na oknach plamy , dokoła śmieci i złom.
jak to oglądałem to poczułem się jak bym wrócił do lat 70 - składałem wizytę u ojca mojego kumpla - był kowalem i " coś tam toczył ".
to okropne co dzieje się z ludźmi w ustrojach bolszewickich .
co nie zmienia faktu że gość umie skrobać.
pzd.
Wróć do „Obróbka metali”
