Sterownik na TA8435
Leoo
Posty w temacie: 47
Sterownik na TA8435
Post napisał: Leoo » 14 paź 2007, 12:44
Prąd maksymalny 1,5A, ogranicznik prądu do 60% wartości po ok. 6s bezczynności. Czas ten można zwiększyć zmieniając C2 (max 22uF). Prąd fazowy ustawiamy zworkami w systemie wagowym o wartościach 0,8A, 0,4A, 0,2A, 0,1A. Dla ustawienia 1,5A instalujemy wszystkie 4 zworki (jedna faza), dla ustawienia 0,3A - dwie ostatnie.
TA8435LeooBom.pdf
(18.5 KiB) Pobrany 4090 razy
TA8435LeooSet.pdf
(28.01 KiB) Pobrany 3850 razy
TA8435Leoo.pdf
(50.87 KiB) Pobrany 3867 razy
TA8435LeooEle.pdf
(13.04 KiB) Pobrany 4054 razy
TA8435LeooMost.pdf
(33.74 KiB) Pobrany 4219 razy
TA8435LeooL1.pdf
(36.36 KiB) Pobrany 4744 razy
TA8435LeooSch.pdf
(19.83 KiB) Pobrany 6473 razy
Ostatnio zmieniony 22 paź 2007, 16:56 przez Leoo, łącznie zmieniany 3 razy.
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 14 paź 2007, 12:50
DZIĘKI :lol: :lol: :lol:
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
pukury
Post napisał: pukury » 14 paź 2007, 15:53
witam !! bardzo miło to wygląda . fajnie zaprojektowana płytka i co ważne - jest jak zamocować radiator ! . nie można tego powiedzieć o niektórych projektach . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Leoo
Posty w temacie: 47
Post napisał: Leoo » 14 paź 2007, 16:21
Kilka informacji dla początkujących.
PCB jest wykonana metodą żelazkową. Po zmyciu resztek tonera płytkę wiercimy i powlekamy warstwą kalafonii rozpuszczonej w denaturacie. Nie wykonujemy otworów montażowych w pobliżu radiatora (mogą nie pasować). Montaż rozpoczynamy od wykonania zworek, w następnej kolejności oporniki, diody, kondensatory, timer 555, złącza i szpilki. TA8435 lutujemy na samym końcu. Zanim to zrobimy trzeba solidnie przykręcić radiator do PCB z wstępnie przykręconym układem, najlepiej przez przekładkę izolującą (nie zapominamy o paście silikonowej, poprawiającej przewodność cieplną). Teraz można dokręcić układ a następnie go przylutować.
Jeśli ktoś będzie miał problemy z "programowaniem" prądu, to zamieszczę odpowiednią tabelkę.
Docelowo wkęty M3 mocujące radiator zostaną zastąpione szpilkami i tulejkami dystansowymi. Dla polepszenia chłodzenia wszystkie tulejki powinny mieć min. 10mm wysokości.
Ostatnio zmieniony 15 paź 2007, 14:04 przez Leoo, łącznie zmieniany 1 raz.
fafik1000
Post napisał: fafik1000 » 15 paź 2007, 10:30
Dzieki za kawal niezlej roboty :)
Jak jest podlaczane napiecie do tego ukladu? 5V do logiki to wiem, ale jest jeszcze drugie vcco...
Pozdrawiam,
Maciek
I jeszcze mam pytanko odnosnie wyprowadzenia 3 na J2. Gdzie to podlaczyc??
Leoo
Posty w temacie: 47
Post napisał: Leoo » 15 paź 2007, 13:58
fafik1000 pisze:I jeszcze mam pytanko odnosnie wyprowadzenia 3 na J2. Gdzie to podlaczyc??
Informacje uzupełniłem.
Masa logiki i masa zasilania silników powinny być połączone ze sobą tylko w jednym punkcie tj. przy kondensatorach filtrujących zasilacza. Wszystkie sterowniki muszą mieć indywidualne przewody zasilające, tak logikę, jak silniki.
fafik1000
Post napisał: fafik1000 » 15 paź 2007, 15:19
Dzieki :)
Czyli ENABLE tak jak w wersjach poprzednich bez tranzystora laczymy z masa?
Maciek
Leoo
Posty w temacie: 47
Post napisał: Leoo » 15 paź 2007, 19:01
fafik1000 pisze:Czyli ENABLE tak jak w wersjach poprzednich bez tranzystora laczymy z masa?
ENABLE sterownika najlepiej połączyć z wyjściem PC zadeklarowanym jako ENABLE programu sterującego. Tranzystor Q2 stanowi inwerter sygnału. Jeśli chcesz, by sterownik był cały czas aktywny, ENABLE pozostaw niepodłączony lub połącz mostkiem z VCC (logika dodatnia, stan aktywny - wysoki).
micro
Post napisał: micro » 15 paź 2007, 19:17
Jakoś zmian nie widać.... :sad:
Leoo
Posty w temacie: 47
Post napisał: Leoo » 15 paź 2007, 19:51
micro pisze:Jakoś zmian nie widać....
Zapraszam na sam początek.
Wróć do „Elektronika CNC”
