Sterownik na TA8435
Leoo
- Posty w temacie: 47
Sterownik na TA8435
Prąd maksymalny 1,5A, ogranicznik prądu do 60% wartości po ok. 6s bezczynności. Czas ten można zwiększyć zmieniając C2 (max 22uF). Prąd fazowy ustawiamy zworkami w systemie wagowym o wartościach 0,8A, 0,4A, 0,2A, 0,1A. Dla ustawienia 1,5A instalujemy wszystkie 4 zworki (jedna faza), dla ustawienia 0,3A - dwie ostatnie.
- Załączniki
- TA8435LeooBom.pdf
- (18.5 KiB) Pobrany 4090 razy
- TA8435LeooSet.pdf
- (28.01 KiB) Pobrany 3850 razy
- TA8435Leoo.pdf
- (50.87 KiB) Pobrany 3867 razy
- TA8435LeooEle.pdf
- (13.04 KiB) Pobrany 4054 razy
- TA8435LeooMost.pdf
- (33.74 KiB) Pobrany 4219 razy
- TA8435LeooL1.pdf
- (36.36 KiB) Pobrany 4744 razy
- TA8435LeooSch.pdf
- (19.83 KiB) Pobrany 6473 razy
Ostatnio zmieniony 22 paź 2007, 16:56 przez Leoo, łącznie zmieniany 3 razy.
Leoo
Kilka informacji dla początkujących.
PCB jest wykonana metodą żelazkową. Po zmyciu resztek tonera płytkę wiercimy i powlekamy warstwą kalafonii rozpuszczonej w denaturacie. Nie wykonujemy otworów montażowych w pobliżu radiatora (mogą nie pasować). Montaż rozpoczynamy od wykonania zworek, w następnej kolejności oporniki, diody, kondensatory, timer 555, złącza i szpilki. TA8435 lutujemy na samym końcu. Zanim to zrobimy trzeba solidnie przykręcić radiator do PCB z wstępnie przykręconym układem, najlepiej przez przekładkę izolującą (nie zapominamy o paście silikonowej, poprawiającej przewodność cieplną). Teraz można dokręcić układ a następnie go przylutować.
Jeśli ktoś będzie miał problemy z "programowaniem" prądu, to zamieszczę odpowiednią tabelkę.
Docelowo wkęty M3 mocujące radiator zostaną zastąpione szpilkami i tulejkami dystansowymi. Dla polepszenia chłodzenia wszystkie tulejki powinny mieć min. 10mm wysokości.
- Załączniki
- PCB.jpg (43.9 KiB) Przejrzano 9624 razy
- Modul.jpg (39.55 KiB) Przejrzano 9881 razy
Ostatnio zmieniony 15 paź 2007, 14:04 przez Leoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Leoo
Informacje uzupełniłem.fafik1000 pisze:I jeszcze mam pytanko odnosnie wyprowadzenia 3 na J2. Gdzie to podlaczyc??
Masa logiki i masa zasilania silników powinny być połączone ze sobą tylko w jednym punkcie tj. przy kondensatorach filtrujących zasilacza. Wszystkie sterowniki muszą mieć indywidualne przewody zasilające, tak logikę, jak silniki.
Leoo
ENABLE sterownika najlepiej połączyć z wyjściem PC zadeklarowanym jako ENABLE programu sterującego. Tranzystor Q2 stanowi inwerter sygnału. Jeśli chcesz, by sterownik był cały czas aktywny, ENABLE pozostaw niepodłączony lub połącz mostkiem z VCC (logika dodatnia, stan aktywny - wysoki).fafik1000 pisze:Czyli ENABLE tak jak w wersjach poprzednich bez tranzystora laczymy z masa?
