Frezarko-wiertarka HK25
Avalyah
- Posty w temacie: 49
Wypukałem i tą nakrętkę za pomocą wiertła włożonego w jeden z otworów.
Po odkręceniu obu nakrętek wrzeciono chodzi tak samo ciężko. Próbowałem młotkiem gumowym z obu stron wrzeciono "wypukać", ale nie chciało drgnąć. W takim razie bez prasy się nie obejdzie, prawda?
A może da się komuś zlecić wymianę łożysk w takim wrzecionie? Czy to duży koszt i lepiej kupić sobie własną tanią praskę (400zł), żeby mieć na przyszłe okazje?
bolo87
Mze raczej tak albo łozysko na pinoli kolumne wykluczam i posuwy wo sa zakrecone a mam taka jak pracowała maszyna ( zmielona przekładnia poliamidowa) to był dziwny dzwiek tak jak by bicia delikatnie opierałem palcem o nie i ten dzwięk niknął (jak maszyna pracowała ) stąd wnieskuje ze to łozysko. Koledzy podpowiedzcie co byscie robili czy zakałdać plastik czy dorabiać gdzieś koło metalowe ( gdzie takie dorobić) ew czy przerabiać na pasek i najlepiej gdzie by kupić bezproblemu komponenty. PozdrawiamALZ pisze:Jesteś pewny że to pinola ma luzy?? A może na kolumnie?
- Posty w temacie: 19
Dla kolegów posiadających podobnej konstrukcji frezarki strona z pomiarami, demontażem, poprawkami, i modyfikacjami mniej lub bardziej ingerującymi w jej konstrukcję, np zwiększenie do trzech śrub mocujących głowice do obrotnicy na kolumnie, pomiary sztywności kolumny i środki zaradcze, pomiary płaszczyzn stołu, jaskółek, skrobanie i pasowanie, pomiar luzu tulei wysuwnej wrzeciona i modyfikacja, rozbiórka wrzeciona i łożyskowanie, oraz wiele innych ciekawych rozwiązań.
Tekst jest po rosyjsku, ale duża ilość zdjęć i odnośników nawet bez jego znajomości pozwala na dość łatwe zorientowanie się o co chodzi. w szczególnie interesujących kwestiach nawet googlowski translator wiele pomoże zrozumieć.. Aby otworzyć niektóre odnośniki trzeba się zalogować (rejestracja jest prosta).
http://www.chipmaker.ru/topic/126278/
Szczerze polecam, bo naprawdę warto, nawet przejrzeć..
Na przykład..
[youtube][/youtube]
Na przykład..
[youtube][/youtube]
Kiedyś, w porządnych czasach uczyli...ALZ pisze:ale kurna ten język i ich bukwy.
Przez parę ładnych lat, ale najwięcej się go nauczyłem czytając to fajne pismo (a szkoda, że już u nas niedostępne..
https://www.google.pl/search?q=%D0%9C%D ... o=u#imgrc=_
archiwum (pakunek ZIP otwierać za pomocą djview)
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Modelis ... tor''.html
html http://www.liveinternet.ru/tags/%22%CC% ... %EE%F0%22/ ( http://www.liveinternet.ru/users/timeme ... 116603502/ http://www.mk-archive.narod.ru/ )
I coś o temacie...
https://www.google.pl/search?q=%D0%9C%D ... 0%BE%D0%BA
Ostatnio zmieniony 30 lis 2016, 13:40 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak przy okazji popatrzcie na te łożyskowanie wrzeciona skośnymi (do BFxx bodaj, na stożek SK20)
http://www.usovo.de/shop/Milling-spindl ... ::452.html ( http://www.usovo.de/shop/Milling-spindl ... 6_125.html )
[ Dodano: 2016-11-30, 14:13 ]
ale tak hałasowała, że przerobiłem na pasek zębaty - jest cicho i bez problemów..
https://www.cnc.info.pl/topics80/frezar ... 217,80.htm ( https://www.cnc.info.pl/topics80/frezar ... t46040.htm )
A regulator nie jest taki delikatny, kiedyś prawie ugotowałem silnik przy ciężkim frezowaniu głowicą(aż dymił), a regulator wytrzymał, upaliło mi też szczotkę w silniku - a regulator cały..
Dobrze radzę - załóż sobie od razu dodatkowe obce i niezależne chłodzenie na silnik(za parę PLN) z niezależnym wyłącznikiem, to na wolniejszych obrotach nie będzie Ci się tak gotował (i dłużej popracujesz bez przerwy, i będzie się studził nawet w krótkich przerwach)
https://www.cnc.info.pl/topics12/krecen ... 460,30.htm
(ten jest nałożony na wierzch obudowy i.. przyklejony do niej szeroką taśmą do plandek
Od założenia jeszcze mi się silnik porządnie nie zagrzał..
też miałem z tworzywa, jak padła dorobiłem metalową,bolo87 pisze:przekładnia zazębiają się z silnikiem u mnie jest wykonana z poliamidu a u kolegi widziałem to jest z metalu czy taka już miałeś czy dorabiałeś taka przekładnie ??
