Frezarko-wiertarka HK25
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
ALZ
Posty w temacie: 35
Post napisał: ALZ » 15 lis 2016, 14:58
Teraz, jak masz zdjęty napęd pokręć ręcznie wrzecionem. Jeśli ono idzie płynnie, bez wyraźnego ząbkowania to na razie odpuść i pokręć je jeszcze. Może się okazać że Twoje obawy są przedwczesne i popuszczając teraz naciąg będziesz go musiał zwiększyc po kilkudziesięciu minutach pracy
Avalyah
Posty w temacie: 49
#42
Post napisał: Avalyah » 15 lis 2016, 15:08
W takim razie tak zrobię, bo wrzeciono chodzi właśnie całkiem płynnie i bezgłośnie.
ALZ
Posty w temacie: 35
Post napisał: ALZ » 15 lis 2016, 15:10
Jak już jesteś przy maszynce napisz jaka jest maksymalna wysokość przy całkowicie podniesionej głowice. Przymierzałem sie do tej ze stołem obrotowym ale mi nie wejdzie na wysokość do piwnicy :mrgreen:
Avalyah
Posty w temacie: 49
#44
Post napisał: Avalyah » 15 lis 2016, 16:08
Jeśli chodzi o całkowitą maksymalną wysokość to jest to 95cm.
ALZ
Posty w temacie: 35
Post napisał: ALZ » 15 lis 2016, 16:13
Dzięki.
Tak mi się spodobała ta większa z obrotowym stołem, ale bestia jest za wysoka.
Avalyah
Posty w temacie: 49
#46
Post napisał: Avalyah » 15 lis 2016, 16:49
Po 20 minutach na 450 obrotach jest pinola w dotyku ciepła, określiłbym to jako takie "przyjemne ciepło" :mrgreen: ale temperatura wciąż rośnie. Zostawić tak na dłużej, zmniejszyć obroty może?
Bo coś mi się zdaje, że do tych łożysk będę się musiał niestety dobrać, a nie wiem jak.
ALZ
Posty w temacie: 35
Post napisał: ALZ » 15 lis 2016, 16:55
Zagrzej do ok. 50 stopni, daj wystygnąć i zobaczysz czy czas nagrzewania się wydłuża. To łożyska stożkowe i może to trwać.
ALZ
Posty w temacie: 35
Post napisał: ALZ » 16 lis 2016, 23:57
No i co. Kręci się?
Avalyah
Posty w temacie: 49
#49
Post napisał: Avalyah » 18 lis 2016, 11:54
Nie miałem czasu się do tego porządnie zabrać, muszę kilka innych rzeczy najpierw dokończyć i wtedy na spokojnie do tego podejdę. Obstawiam przyszły tydzień, ale różnie to bywa.
Avalyah
Posty w temacie: 49
#50
Post napisał: Avalyah » 22 lis 2016, 14:23
No niestety lipa, czas nagrzewania się nie zmniejsza, po 17 minutach na 450 obrotach bez obciążenia jest już wyraźnie ciepła pinola. Także co Koledzy poradzicie, jak ja mam się dobrać do tych łożysk? Bo problem opisany kilka postów wyżej dalej pozostaje, nie wiem, jak głębiej wejść.
Z góry dzięki.
