Budowa wycinarki plazmowej 120 x 80
odzi_2005
Posty w temacie: 71
#61
Post napisał: odzi_2005 » 13 lis 2016, 21:13
creattine1 pisze:A to robisz szlifierke taśmowa na jakie pasy długość ?
te="creattine1"]
Sorki że dopiero odpisuję ale miałem bardzo dużo pracy nie związanej z maszyną.
Mam kilka zamówień na same rolki tzn. Zestaw zawiera 3 rolki szer. 60mm wys 50mm łożyskowane i jedną rolkę nie łożyskowaną z tuleją metalową wys. 80mm która ma gwint do szlifierki kątowej/ fleka , aktualnie samej szlifierki nie buduje.
Największa rolka Fi 100mm, tokarka żarła jak opętana :wink:
odzi_2005
Posty w temacie: 71
#62
Post napisał: odzi_2005 » 09 gru 2016, 11:15
Jak by nie było projekt nie umarł tylko miałem bardzo dużo pracy.
Aktualnie troche przerabiałem ponieważ miałem problemy z osiowością osi X więc przerobiłem na pasek, filmik pokazuje pracę paska jednak niema tu jeszcze napinacza i złapane jest tyrytkami.
https://youtu.be/WjyrTw5lf_8
creattine1
Posty w temacie: 24
#63
Post napisał: creattine1 » 09 gru 2016, 12:09
Jest szybkość dobry pomysl z paskami czy paski nadały by się do frezarki ?
odzi_2005
Posty w temacie: 71
#64
Post napisał: odzi_2005 » 09 gru 2016, 12:56
creattine1 pisze:Jest szybkość dobry pomysl z paskami czy paski nadały by się do frezarki ?
Jest to moja pierwsza maszyna, o ile plazma nie stawia oporów to pasek zadziała i nie ma problemu z osiowością, frezarka ma większe opory a na śrubie osiągamy większą siłe uciągu, tzn to jest moje zdanie wypowiedzą się napewno znawcy tematu. Jednak cienki pasek 10mm ma wytrzymałość około 40kg z tego co się doczytałem więc nie jest źle.
To tylko moje teorie i tp co wyczytałem, jeżeli się mylę proszę o sprostowanie abym nie wprowadzał forumowicza w błąd :wink:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 gru 2016, 15:28
odzi_2005 pisze: filmik pokazuje pracę paska
a może bys go tak napiął?
poza tym za duże koła są, bo tracisz w ten sposob dokładnośc maszyny przez mniejsza rozdzielczość, poza tym dałeś bezposrednio na silniku - tak sie nie robi, bo moze i jest szybkie ale dokładnośc spada i to bardzo
co do frezarki na paskach - popelnilem takich kilka, pasy htd 5m lub 8m o szerokosciach 20 lub 30 mm, zaleznie od wielkosci i przeznaczenia maszynki
odzi_2005
Posty w temacie: 71
#66
Post napisał: odzi_2005 » 09 gru 2016, 17:13
bartuss1 pisze:
Pisałem nad filmikiem że filmik pokazuje filmik bez napinacza, kolejny filmik też jest bez napinacza, i pewnie zrobie tak że zmienię koło na osi silnika na mniejsze, duuużo mniejsze.
Po drugie pierwsze uruchomienie maszyny i dużo problemów jednak mam nadzieje że jakoś je rozwiąże.
Zaczynając od samego G-kodu, po przez prędkość silników i przyśpieszenie aż po to że oś Z wcale nie chce reagować tylko program staje na osi Z i czeka aż wpisze mu z palca np. +5... z punktu 0 do punktu gdzie zaczyna przykładowo X125 jedzie z godzine... Ale zapewnie to błędy w G-kodzie jednak będę stroił wszystko po kolei od kasowania luzów skręcania wszystkiego na stałe i na końcu poprawa lazycama itd itd.
Mam pytanie, na jaki podział kroku ustawić zworki na sterownikach silników? Możliwość od 2 do 256)
Drugie pytanie jakiego używacie przyśpieszenia?
I trzecie pytanie jaką prędkość macie ustawioną??
Silniki czasem stając z piskiem i jadą dalej... Ale mowie dzisiaj było pierwsze odpalenie maszyny, po drugie jutro zrobie napinacz osi X bo dzisiaj nie miałem już sił...
PS.
Na filmie w górnej części mazak przesunął się w lewo dlatego na koniec linie nie zgrały się
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 gru 2016, 17:41
ja zwykle ustawiam w okolicach 1:40
i przelozenie z silnika na kolo ciagnące pasek 1:3
wówczas obliczywszy sobie drogę czyli obwod srednicy podzialowej dajmy na to 120 mm
to 40 x 200 kroków silnika x 3 = 24000 / 120 = 200 kroków na 1mm, czyli podobnie jak dla śruby uzyskuje w miare ladną kulture pracy silnika
predkośc G0 w okolicach 10m/min przyspiech 500 - 800, reszta wcyhodzi przy ustawieniach
odzi_2005
Posty w temacie: 71
#68
Post napisał: odzi_2005 » 09 gru 2016, 18:40
bartuss1 pisze:ja zwykle ustawiam w okolicach 1:40
Popraw mnie jeżeli coś źle rozumiem, ale zmierzyłem koło ma około 48mm średnicy.
Sterownik pozwala na 1:32 lub 1:64 dajmy na to 1:32
obwód koła 147,65 mm
32 x 200 kroków silnika = 6400 / 147,65 = 43,34(....) kroków na 1mm tak ??
Przy zmniejszeniu koła na najmniejsze 15,05mm średnicy
obwód koła w przybliżeniu 41mm
przy 1:32 6400/41 = 156,09(...) kroków na 1mm
przy 1:64 12800/41 = 312,19(...) kroków na 1mm
Czy dobrze to rozumiem?? Czyli mógł bym spróbować najmniejszego koła i przejść na 1:64 i sprawdzić jak będzie się to sprawowało.
creattine1
Posty w temacie: 24
#69
Post napisał: creattine1 » 09 gru 2016, 19:34
A silnik krokowy mniej się gubi przy mniejszych obrotach czy większych ? Jest sens inwestować w silnik krokowy z enkoderem tj chyba hybrydowy ?
odzi_2005
Posty w temacie: 71
#70
Post napisał: odzi_2005 » 09 gru 2016, 19:47
Według mnie jeżeli silnik obraca sie wolniej mniej kroków gubi niż przy maksymalnen prędkości
