zasilacz
Ktk
#21
Post napisał: Ktk » 07 lip 2005, 14:54
CzEśĆ DlA WsZyStKiCh
MaM PrObLeM
ChCe zBuDoWaC FrEzArKę 2D/3d
AlE NiE ZnAm sIe nA StErOwAnIe
pOtRzEbUjE OgÓlNy /SzCzEgÓłOwY ScHeMaT StErOwAnIa oD PrOgRaMu dO SiLnIkA
eWeNtUaLnYcH WyKoNaWcÓw pOdSyStEmÓw
pukury
Posty w temacie: 12
#22
Post napisał: pukury » 07 lip 2005, 20:48
witam !! drogi Kol. Ktk - masz problem- po pierwsze z klawiaturą . poczytaj sobie Forum na tak ogólne pytanie można uzyskać odpowiedż równie ogólną . poszukaj - w poszczegolnych działach jest wszystko . a jak będziesz miał pytania szczegółowe z całą pewnością wszyscy chętnie Ci pomogą pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
ottop
Post napisał: ottop » 08 lip 2005, 15:12
pukury pisze:witam !! zaraz zaraz - Kol. chodziło o zasilacz trochę mniejszy . jako że ma silniki 1,8 V / 1.5 A to zasilanie 68 V i o mocy 500W jest " trochę " na wyrost !! ( sterowniki zresztą mogą dostać do 40V ). moim zdaniem ( po przemyśleniu ) wystarczy trafo 12V / 8 - 10 A , co da nam nap. na kondorkach około 15 V i wystarczy. stabilizator 12V jak najardziej ( w drugiej gałęzi ). i po problemie ! pozdrawiam !!
Jeżeli sterownik mogą dostać 40V to czemu nie wykorzystać tego, pozostałbym przy transformatorze 24V (możliwe będzie za to osiągnięcie większej prędkości silników niż przy zasilaniu z trafa 12V). 12V też nie jest kłopotliwe do uzyskania z trafa 24V, można np. zastosować L7824 lub L7820(Uwe max = 40V) a za nim L7812 (Uwe max = 35V), lub inne rozwiązanie:
pukury
Posty w temacie: 12
#24
Post napisał: pukury » 09 lip 2005, 23:50
witam !! masz rację ! 24 V jest najlepsze - ale Kol. najwyrażniej chciał jak najtaniej ! swoją drogą inni sobie dyskutują a Ojciec Założyciel Tematu zamilkł !!:D:D:D . sam robię oczywiście z 24V + małe trafko na 12v . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
pagony
Posty w temacie: 14
#25
Post napisał: pagony » 12 lip 2005, 10:33
Czesc
bardzo dziekuje za wszystkie porady. Musze jednak znalezc elektronika do pomocy. Niestety nie moge podjac dyskusji bo sie na tym nie znam. myslalem ze budowa zasilacza to kwestia zlutowania kilku elementow, ale po przeczytaniu jak wiele jest mozliwosci wariantow nie potrafie zaadaptowac waszych schemetow do swoich potrzeb. Dokladnie to nie wiedzial bym co isc zakupic do sklepu.
Przekonuje mnie propozycja zeby zastosowac trafo 24V. moze mi ktos powiedziec jaki jest koszt budowy takiego zasilacza?
pozdrawiam
sory za brak polskich liter - jestem w budapeszcie.
chomikaaa
#26
Post napisał: chomikaaa » 12 lip 2005, 10:55
koszt budowy zasilacza to koszt trafo reszta elementow to grosze w porownaniu z cena trafo
rchobby
Posty w temacie: 10
Post napisał: rchobby » 12 lip 2005, 10:56
Do obniżenia napięcia z 40V na 12V (lub 15V i potem LM7812) lepiej zastosować LM317 bo jedynym ograniczeniem jest różnica napięć Uwe-Uwy < 40V a tutaj 28V lub 25V. Praca układów serii LM78xx w pobliżu ich parametrów granicznych może skończyć się przebiciem.
pukury
Posty w temacie: 12
#28
Post napisał: pukury » 12 lip 2005, 12:02
witam !! pomysł z LM317 jest wg. mnie bardzo dobry - jednym układem załatwimy sprawę - tylko czy się nie będzie za bardzo grzał ? do Klo. Pagony - poszukaj w Twoim mieście kogoś z Forum - pewnie Ci pomoże !! ja niestety mieszkam w krakowie i na odleglośc nic nie moge zrobić jak tylko pisać ! odnośnie kosztów zasilacza - policzmy trafo - około 50 pln mostek -8 pln + kondenzatory 10 pln + inne ( bezpieczniki , LM317 , kabelki , przewod siciowy , zaciski do połączenia ze sterownikiem , itp. ) 25pln =93 . czyli około 100 pln. tak to jest ! pewnie jest u Ciebie jakaś giełda elektroniczna czy coś w tym rodzaju poszukaj może będzie coś taniej ! pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
pagony
Posty w temacie: 14
#29
Post napisał: pagony » 13 lip 2005, 10:52
czesc
rozumie ze ostateczne rozwiazanie to jeden zasilacz z trafem 24V zasilajacy sterowniki napieciem 24V i uklad ktory daje 12V dla plyty glownej i wentylatorow.
czy moze ktos przygotowac ostateczny schemat z jakims opisem dla laika?
albo powiedziec ktory z wczesniejszych schematow jest ostateczny.
rchobby
Posty w temacie: 10
Post napisał: rchobby » 13 lip 2005, 11:44
Czy wiesz ile prądu z napięcia 12V potrzebujesz do płyty i wentylatorów?
Schemat mogę pomóc stworzyć.
Wróć do „Elektronika CNC”
