Kula na tokarce G71
luk237
Kula na tokarce G71
Post napisał: luk237 » 08 lis 2016, 16:10
Widziałem temat był już poruszany ale nie znalazłem w nim odpowiedzi.
Mam do zrobienia kulę i problem zaczyna się po zrobieniu pierwszego R. Pierwsza strona wychodzi idealnie a drugą ścina na raz korzystam z cyklu G71
G71 U1 R1
G71 P1 Q2 UO.5 WO.O2 F0.18
N1 GO X0
G1 Z0
G3 X20 Z-10 R10
N2 G3 X0 Z-20 R10
Macie może jakieś swoje przemyślenia na ten temat ???
WZÓR
Posty w temacie: 11
Re: Kula na tokarce G71
Post napisał: WZÓR » 08 lis 2016, 17:22
luk237 pisze:Witam.
G71 U1 R1
N1 GO X0
G1 Z0
G3 X20 Z-10 R10
N2 G3 X0 Z-20 R10
Zastanawia mnie w jaki sposób chcesz wykonać ten ruch
N2 G3 X0 Z-20 R10
Im bliżej X0 , to detal będzie latał jak cholera. :mrgreen:
Na jakich współrzędnych masz punkt startu tego cyklu?
G42 też się kłania.
Mariusz.
luk237
Post napisał: luk237 » 08 lis 2016, 18:18
Hej wiem że to nie wyjdzie N2 G3 X0 Z-20 R10 Napisałem to do przykładu a korekcje G40 stosowałem ale nic to nie daje. Punkt startu G0 X28 Z1 bo wałek mam Fi 28
mateu5
Post napisał: mateu5 » 08 lis 2016, 23:09
Cykl G71 nie uwzględnia korekcji, nawet pomimo jej wstawienia, dlatego sam musisz sprytnie opisać kontur, aby narzędzie nie wcięło Ci się w twoja kulkę. Dopiero na końcu lecisz po swoim kształcie z włączoną korekcją, bez cyklu, lub G70 - ten korekcje przyjmuje.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
WZÓR
Posty w temacie: 11
Post napisał: WZÓR » 09 lis 2016, 20:50
luk237 pisze:Witam.
G71 U1 R1
N1 GO X0
G1 Z0
G3 X20 Z-10 R10
N2 G3 X0 Z-20 R10
A mi poszło normalnie.
https://zapodaj.net/17d01ab9010d0.bmp.html
mateu5 pisze:Cykl G71 nie uwzględnia korekcji, nawet pomimo jej wstawienia, dlatego sam musisz sprytnie opisać kontur, aby narzędzie nie wcięło Ci się w twoja kulkę. Dopiero na końcu lecisz po swoim kształcie z włączoną korekcją, bez cyklu, lub G70 - ten korekcje przyjmuje.
Toczyłeś kiedyś kulę w taki sposób ?
https://zapodaj.net/2af4030b9304f.jpg.html
..... , bo ja nie. :neutral:
Mariusz.
shelby68
Post napisał: shelby68 » 09 lis 2016, 21:20
A G73 uwzględni kompensacje? Można by pojechać 1 połowe kuli na G71 a drugą na G73 ? Oczywiście tym samym narzędziem.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 09 lis 2016, 23:36
Tak toczyłem, myślę że na symulacji to ładnie wygląda ponieważ masz narzędzie pracujące w kwadrancie 8, bez korekcji kształt tym narzędziem wyjdzie, ale czy wymiar będzie właściwy jeśli cykl nie uwzględnia korekcji ? Może na haas'ie uwzględnia a na fanucu nie ?
WZÓR
Posty w temacie: 11
Post napisał: WZÓR » 10 lis 2016, 06:56
mateu5 pisze:
:shock:
Na symulacji wygląda .... , ale w realu detal odpadnie zanim nóż dojdzie do X0.Z-20.
O powierzchni i wymiarze nie wspomnę.
mateu5 pisze:... musisz sprytnie opisać kontur, ....
Jakieś propozycje ...
Mariusz.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 10 lis 2016, 21:47
Jasne, że odpadnie.
Co do sposobu to przypisał bym sobie do jednego narzędzia 2 pozycje z tabeli geometrii np T0202 i T0213. T0202 zbazował bym normalnie a T0213 przesuną bym na minus (w zależności od promienia płytki). Samo toczenie to używając cyklu, wytoczył bym pierwsza połowę kulki z T0202 i później z T0213 (przesunięty) drugą połowę. Na koniec wykończenie T0202 z włączoną korekcją, cały kształt.
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 11 lis 2016, 21:20
luk237 pisze:Macie może jakieś swoje przemyślenia na ten temat ???
A może jakieś makro ?
Ostatnio zmieniony 14 lis 2016, 10:23 przez Krzycho_Wporzo, łącznie zmieniany 1 raz.
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
Wróć do „Fanuc”
