Kula na tokarce G71
- Posty w temacie: 7
Kula na tokarce G71
Widziałem temat był już poruszany ale nie znalazłem w nim odpowiedzi.
Mam do zrobienia kulę i problem zaczyna się po zrobieniu pierwszego R. Pierwsza strona wychodzi idealnie a drugą ścina na raz korzystam z cyklu G71
G71 U1 R1
G71 P1 Q2 UO.5 WO.O2 F0.18
N1 GO X0
G1 Z0
G3 X20 Z-10 R10
N2 G3 X0 Z-20 R10
Macie może jakieś swoje przemyślenia na ten temat ???
G71 U1 R1
N1 GO X0
G1 Z0
G3 X20 Z-10 R10
N2 G3 X0 Z-20 R10
- Posty w temacie: 11
Re: Kula na tokarce G71
Zastanawia mnie w jaki sposób chcesz wykonać ten ruchluk237 pisze:Witam.
G71 U1 R1
N1 GO X0
G1 Z0
G3 X20 Z-10 R10
N2 G3 X0 Z-20 R10
N2 G3 X0 Z-20 R10
Im bliżej X0 , to detal będzie latał jak cholera.
Na jakich współrzędnych masz punkt startu tego cyklu?
G42 też się kłania.
Mariusz.
Cykl G71 nie uwzględnia korekcji, nawet pomimo jej wstawienia, dlatego sam musisz sprytnie opisać kontur, aby narzędzie nie wcięło Ci się w twoja kulkę. Dopiero na końcu lecisz po swoim kształcie z włączoną korekcją, bez cyklu, lub G70 - ten korekcje przyjmuje.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
A mi poszło normalnie.luk237 pisze:Witam.
G71 U1 R1
N1 GO X0
G1 Z0
G3 X20 Z-10 R10
N2 G3 X0 Z-20 R10
https://zapodaj.net/17d01ab9010d0.bmp.html
Toczyłeś kiedyś kulę w taki sposób ?mateu5 pisze:Cykl G71 nie uwzględnia korekcji, nawet pomimo jej wstawienia, dlatego sam musisz sprytnie opisać kontur, aby narzędzie nie wcięło Ci się w twoja kulkę. Dopiero na końcu lecisz po swoim kształcie z włączoną korekcją, bez cyklu, lub G70 - ten korekcje przyjmuje.
https://zapodaj.net/2af4030b9304f.jpg.html
..... , bo ja nie.
Mariusz.
Tak toczyłem, myślę że na symulacji to ładnie wygląda ponieważ masz narzędzie pracujące w kwadrancie 8, bez korekcji kształt tym narzędziem wyjdzie, ale czy wymiar będzie właściwy jeśli cykl nie uwzględnia korekcji ? Może na haas'ie uwzględnia a na fanucu nie ?Toczyłeś kiedyś kulę w taki sposób ?
mateu5 pisze:Tak toczyłem, myślę że na symulacji to ładnie wygląda ponieważ masz narzędzie pracujące w kwadrancie 8, bez korekcji kształt tym narzędziem wyjdzie, ale czy wymiar będzie właściwy jeśli cykl nie uwzględnia korekcji ? Może na haas'ie uwzględnia a na fanucu nie ?Toczyłeś kiedyś kulę w taki sposób ?
Na symulacji wygląda .... , ale w realu detal odpadnie zanim nóż dojdzie do X0.Z-20.
O powierzchni i wymiarze nie wspomnę.
Jakieś propozycje ...mateu5 pisze:... musisz sprytnie opisać kontur, ....
Mariusz.
Jasne, że odpadnie.
Co do sposobu to przypisał bym sobie do jednego narzędzia 2 pozycje z tabeli geometrii np T0202 i T0213. T0202 zbazował bym normalnie a T0213 przesuną bym na minus (w zależności od promienia płytki). Samo toczenie to używając cyklu, wytoczył bym pierwsza połowę kulki z T0202 i później z T0213 (przesunięty) drugą połowę. Na koniec wykończenie T0202 z włączoną korekcją, cały kształt.
A może jakieś makro ?luk237 pisze:Macie może jakieś swoje przemyślenia na ten temat ???
Ostatnio zmieniony 14 lis 2016, 10:23 przez Krzycho_Wporzo, łącznie zmieniany 1 raz.
Albercik
