Kula na tokarce G71
Dyskusje na temat systemu Faunc
luk237
#21
Post napisał: luk237 » 20 lis 2016, 19:52
Dziękuję za pomoc potwierdzam G71 TYP II Czyli w bloku N1 współrzędnej "Z"
Krynioski
Post napisał: Krynioski » 21 lis 2016, 21:41
WZÓR pisze:Tu przykład z Haas .... , ale nic nie szkodzi - przy tym cyklu reguły są takie same jak w Fanuc.
https://zapodaj.net/dbf4502cca7d3.jpg.html
https://zapodaj.net/d2caf7539a618.jpg.html
Witam, zaciekawił mnie ten temat. Przepisałem kod z linka powyżej do CIMCO Edit V7 i wyszło mi coś takiego
Czyli chyba coś nie tak, a może CIMCO źle symuluje?
Ponadto mam drobne pytania do tego tematu.
1. Nie widzę w tym kodzie cyklu wykańczającego G70, natomiast widzę pod koniec G80 co u mnie Mori / Fanuc oznacza Anulowanie cyklu zamkniętego obróbki otworów i nie wiem co to tu robi.
2. Jakiego typu nóż do tego użyłeś, rozumiem że nie ten https://www.cnc.info.pl/pics/2016/11/xD ... 4qfg3.webp
Natomiast jeśli użyłeś tego typu noż https://www.cnc.info.pl/pics/2016/11/xD ... f0MVO.webp to jak go poprawnie opisać w maszynie i na sondzie pomiarowej. Zaznaczam kwadrant 8, z opisaniem na sondzie w osi X nie wiedzę problemu ale jak opisać w osi Z. Opisać do środka płytki czyi w osi noża (coś w stylu jak wiertło)?. Teraz dalej, czy taki nóż będzie toczyć tylko "promieniem" płytki czy może jak będzie zjeżdżał w osi X do 0 to zacznie już skrawać bokiem płytki. Jeśli tak to co z wymiarami, trzeba to uwzględnić w programie?
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: WZÓR » 21 lis 2016, 22:58
Krynioski pisze:
Ponadto mam drobne pytania do tego tematu. ...
U mnie program jest OK.
Na foto masz zrzut z pulpitu maszyny , a na drugim półfabrykat i wyrób gotowy.
Nie ma obróbki wykańczającej gdyż w cyklu na zgrubną nie uwzględniłem naddatku na jej wykończenie , a offsetem narzędzia ,,zjechałem" do właściwego wymiaru i tyle.
.... , widać w cyklu , że brakuje U i W.
Nóż na płytki VNMG , promień 0.8 kwadrant 3
P.s.
....natomiast widzę pod koniec G80 co u mnie Mori / Fanuc oznacza Anulowanie cyklu zamkniętego obróbki otworów i nie wiem co to tu robi.....
To jest przykład na sterowanie Haas.
Jak przeczytasz instrukcję obsługi , to wyjaśni Ci się znaczenie G80.
Krynioski
Post napisał: Krynioski » 22 lis 2016, 16:40
Wiem że u Ciebie jest ok, widziałem zrzuty. Jednak ciekawi mnie czy u Ciebie również ten sam kod programu wyświetla się w Cimco jak u mnie? zakładam że masz Cimco.
Piszesz "Nóż na płytki VNMG , promień 0.8 kwadrant 3". Ok z opisaniem tego na sondzie nie widzę problemu. Jednak nadal nie wiem jak opisać na sondzie nóż z tego linka https://www.cnc.info.pl/pics/2016/11/xD ... f0MVO.webp oczywiście chodzi mi tylko o oś Z. I jak napisać program na kulę na taki nóż, podając wymiary rzeczywiste, jakie chcemy uzyskać?
Krzysztof
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: WZÓR » 22 lis 2016, 17:47
Krynioski pisze:Wiem że u Ciebie jest ok, widziałem zrzuty. Jednak ciekawi mnie czy u Ciebie również ten sam kod programu wyświetla się w Cimco jak u mnie? zakładam że masz Cimco.
Krzysztof
Nóż V centralna - tak go nazywam.
Na sondzie uderzam w osi Z bokiem płytki i odejmuję w offsecie 1/2 jej szerokości .... , zwykle 5mm.
Kwadrant tej geometrii noża to 8
https://zapodaj.net/2af4030b9304f.jpg.html
P.s.
W Cimco już się nie bawię .
Robię symulację graficzną na maszynie.
https://zapodaj.net/9c2c8ba9fa0c6.jpg.html
...Piszesz "Nóż na płytki VNMG , promień 0.8 kwadrant 3". ...
Kwadrant 3 piszę dla takiego noża .... , i nim właśnie robiłem kulę widoczną na moim foto .
https://zapodaj.net/ad69d52c10a3f.jpg.html
Krynioski
Post napisał: Krynioski » 22 lis 2016, 20:08
Dziękuję za informację, rozjaśnia się :wink:
A co jeśli chciałbym użyć przecinaka centralnego do wytoczenia kuli. Powiedzmy coś w tym stylu
Kwadrant tej geometrii noża to 8, na sondzie w osi "Z" chyba mogę opisać na kilka sposobów? np. uderzam w osi Z bokiem płytki i taki opis zostawiam. Natomiast w programie w osi Z muszę uwzględnić szerokość płytki np. 5mm i o tą wartość przesunąć punkt końcowy toczenia kuli?
Lub drugi sposób, czyli taki sam jak podałeś przykład z Nóżem V centralna, z tym że w tym przypadku w programie punkt początkowy toczenia oraz końcowy musiałby uwzględniać połowę szerokości płytki tj. 2.5mm zgadza się?.
Natomiast jaki promień wpisać w maszynie 0.4 taki jak naroże płytki?
Patrzę na to zdjęcie https://zapodaj.net/ad69d52c10a3f.jpg.html i tak z toczeniem pierwszej połowy kuli powiedzmy że nie ma problemów. Lecz tocząc drugą połowę kuli skąd wiesz jak głęboko możesz zejść w X aby nie toczyć elementem płytki który nie jest do tego przeznaczony lub oprawką. Producent podaję różne wymiary kątowe noży itd. Przeliczas to jakoś, czy może symulacja w Camie, lub na oko.
PS do czego jest kwadrant 0,9 który jest u mnie na środku i jak opisać w tym przypadku narzędzie.
Sorki za może banalne pytania lecz dotychczas głównie obsługiwałem cam-oskie programy i chcę trochę poznać metody warsztatowej.
Posty w temacie: 11
#27
Post napisał: WZÓR » 22 lis 2016, 20:37
Krynioski pisze:Dziękuję za informację, rozjaśnia się :wink:
A co jeśli chciałbym użyć przecinaka centralnego do wytoczenia kuli. Powiedzmy coś w tym stylu ....
Robiłem takim , ale tylko z CAM.
Patrzę na to zdjęcie https://zapodaj.net/ad69d52c10a3f.jpg.html i tak z toczeniem pierwszej połowy kuli powiedzmy że nie ma problemów. Lecz tocząc drugą połowę kuli skąd wiesz jak głęboko możesz zejść w X ...
Kwestia praktyki.
Od biedy można użyć takich dwóch noży (jak się je ma) .... , prawy i lewy.
Wróć do „Fanuc”
