Budowa wycinarki plazmowej 120 x 80
triera
#51
Post napisał: triera » 06 lis 2016, 12:38
a gdzie sprzęgło kłowe i blok łożyskowy śruby od strony napędu (np. typu BK)?
łożyska w silniku nie są przewidziane do pełnienia tych funkcji...
adam Fx
#52
Post napisał: adam Fx » 06 lis 2016, 12:59
triera, ma racje Kolego silni oś silnik pływa osiowo a i łożyska nie są do przenoszenia takich sił. dodatkowo jak toczyłeś pod sprzęgło to właśnie za jednym razem powinieneś był zrobić średnice pod łożysko żeby nie było niewspółosiowości.
Lech10
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 14
#53
Post napisał: Lech10 » 06 lis 2016, 16:08
Nie przesadzajcie to nie śruba kulowa tylko trapez i luz na nakrętce jest spory.
Na drugim końcu śruby wystarczy łożysko samonastawcze.
odzi_2005
Posty w temacie: 71
#54
Post napisał: odzi_2005 » 06 lis 2016, 16:27
To jest oś Z, wam chodzi o siły działające wzdłużne czy na boki silnika??
Napęd osi X zostanie zblokowany w łożyskach które widać na zdjęciu tak że silnik nie będzie przenosił obciążeń. A oś Y musze poprawić i między silnik a koło pasowe chcę wstawić łożysko podpierające oś silnika :)
adam Fx
#55
Post napisał: adam Fx » 06 lis 2016, 20:42
odzi_2005 pisze:To jest oś Z, wam chodzi o siły działające wzdłużne czy na boki silnika??
głownie osiowe śruba nie może pracować góra dół
Lech10 pisze:Nie przesadzajcie to nie śruba kulowa tylko trapez i luz na nakrętce jest spory.
ja tam nie wiem ale jak robiłem na szpilkach budowlanych to mimo że łożyska nie były skośne to podparcie było z obu stron .
naciśnij sobie oś silnika palcem poddaje się o parę mm
oczywiste wykonanie dowolne przez autora my tylko zaznaczamy jak zrobić zgodnie ze szt.
odzi_2005
Posty w temacie: 71
#56
Post napisał: odzi_2005 » 07 lis 2016, 17:57
Wiem że pytanie nie na temat ale mój problem polega na tym że pożyczyłem małego fleka znajomemu i będę miał go w następnym tyg, a muszę zrobić kilka rolek z poliamidu i wcisnąć w nie tulejkę ze stali a następnie nagwintować aby móc zamontować to na małym fleku do budowy szlifierki taśmowej.
Szukałem w necie jednak nigdzie nie znalazłem jasnej odpowiedzi, czy taki flek posiada gwint M14 x 2,0 czyli normalny gwint ?? Bo muszę zamówić gwintownik a nie chcę płacić dwa razy bo nie jest on najtańszy..
creattine1
Posty w temacie: 24
#57
Post napisał: creattine1 » 07 lis 2016, 19:06
Chodzi o flexa (bosha ) to ma m 14 . 2 gwint
adam Fx
#58
Post napisał: adam Fx » 07 lis 2016, 19:16
wszystkie jakie mam to zwykłe M14 Graphite , black&decker dedra ,metabo , TIP
odzi_2005
Posty w temacie: 71
#59
Post napisał: odzi_2005 » 07 lis 2016, 20:20
Jak tak to dzięki i zamawiam gwintownik :mrgreen: M14x2,0
creattine1
Posty w temacie: 24
#60
Post napisał: creattine1 » 08 lis 2016, 11:12
A to robisz szlifierke taśmowa na jakie pasy długość ?
