PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
faber33
#1621
Post napisał: faber33 » 14 paź 2016, 01:06
wielkie dzięki za odpowiedź :) także czytam dalej temat i przyjdzie pora zamówić piko :D
Mam taką koncepcję, żeby użyć czujników indukcyjnych do bazowania + index z enkodera
Czy może mi ktoś podpowiedzieć jakiego użyć enkodera do bazowania maszyny na index na zwykłych krokowcach? Jak to wszystko później spiąć z piko bo w instrukcji jest rysunek że trzeba to puścić przez transoptor pytanie tylko jaki?
dawf
#1622
Post napisał: dawf » 17 paź 2016, 20:49
Witam, proszę o pomoc w odnalezieniu opcji wyświetlającej czas pozostały do końca programu obróbki lub całkowitego obliczeniowego czasu obróbki. W trakcie obróbki jest pasek postępu (zaraz nad paskiem buforu) - czy da się wyświetlać w postaci godzin, minut, sek.?
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 17 paź 2016, 21:28
Jest drugie dno w pytaniu? :mrgreen:
Robert
dawf
#1624
Post napisał: dawf » 17 paź 2016, 22:17
Thx za szybką odpowiedź, drugie dno tylko w moim kuflu, chyba muszę przestać pić żubra bo mi się wzrok pogorszył ;)[/quote]
db tec
Posty w temacie: 39
#1625
Post napisał: db tec » 19 paź 2016, 12:09
Mam pytanko do Cosimo. Czy można w scieżce do robienia faz dodać opcję dla konturów otwartych - praca jedno/dwukierunkowa?
Dodatkowo chciałem zapytać jak można kopiować ścieżkę?
RobWan
Post napisał: RobWan » 19 paź 2016, 13:04
db tec pisze: opcję dla konturów otwartych - praca jedno/dwukierunkowa?
Poza pracą dwukierunkową to reszta jest.
Ścieżki nie można kopiować. Możesz skopiować parametry jednej ścieżki na inną/inne.
Robert
faber33
#1627
Post napisał: faber33 » 20 paź 2016, 00:26
Ogarnia ktoś temat tego bazowania na index i mógłby odpowiedzieć na moje pytanie wyżej ? :mrgreen:
db tec
Posty w temacie: 39
#1628
Post napisał: db tec » 20 paź 2016, 08:34
Co masz na myśli?
Jak można skopiować parametry?
RobWan
Post napisał: RobWan » 20 paź 2016, 09:58
db tec pisze:
Co masz na myśli?
To o co pytałeś. Kontur otwarty można fazować, ale jednokierunkowo.
db tec pisze:
W zakładce Parametry ścieżki dawcy wybierasz poprzez zaznaczenie (LPM plus Ctrl lub SHIFT) lub wszystkie (Ctrl plus A) parametry.
Na liście ze ścieżkami zaznaczasz ścieżkę lub ścieżki biorcy parametrów poprzez LPM i Ctrl lub SHIFT.
Następnie wracamy myszką na okno/zakładkę PARAMETRY i PPM otwiera się meni i wybieramy KOPIUJ ZAZNACZONE PARAMETRY.
Robert
db tec
Posty w temacie: 39
#1630
Post napisał: db tec » 20 paź 2016, 14:10
Nie wiem czy to tylko u mnie ale nie mogłem ustawić większego posówu niż 2500, na innych scieżkach spokojnie mogę ustawiać do 5000
Wróć do „PikoCNC”
