PARAMETRY SILNIKA KROKOWEGO A2153-9412
Kowal
Nie moge nigdzie znaleźc w necie parametrów silnika krokowego o symbolu w tytule . Moze ktoś wie gdzie mozna szukac?
kable sa wyprowadzone w ilosci 6 szt.
dwa białe
1 czarny
1 zielony
1 czerwony
1 niebieski
moze ktos sie orientuje jaki typ motorka?
Z góry dzięki
A i jeszcze jedno?
Jak zdjąc kółko pasowe aby nie uszkodzic silnika. Nie ma śrób mocującyh!
Albo jest wklejone albo wsadzone na wcisk
Dzięki!
dwa białe
1 czarny
1 zielony
1 czerwony
1 niebieski
Z góry dzięki
A i jeszcze jedno?
Dzięki!
- Załączniki
- Resize of HPIM9637.JPG (38.94 KiB) Przejrzano 1174 razy
- HPIM9642.JPG (23.77 KiB) Przejrzano 1176 razy
- HPIM9643.JPG (30.68 KiB) Przejrzano 1183 razy
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
gmaro
Jednym ze sposobów aby pozbyć się koła zębatego jest po prostu zeszlifować na długości po czym powinno zejść bez problemu , wadą jest to że trzeba uważać na oś silnika aby ją nie uszkodzić
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Kowal
WitamLeoo pisze:W kwestii zdejmowania koła zębatego, radzę podgrzać je (wystarczy mały palnik, zapalniczka). Sposób sprawdzony wielokrotnie.
Właśnie takiej metody chciałem użyc ale nie byłem pewien czy mozna ja stosowac do silnikow. Jesli jest to sprawdzone to tak zrobie
ps.
zaznacze "Pomógł"
Miki
adam Fx
napisz czy udało sie z tym podgrzaniem bo umie to nic nie dało moze za słabo je grzałem hhmmmm
Kowal
Witamadam Fx pisze:napisz czy udało sie z tym podgrzaniem bo umie to nic nie dało moze za słabo je grzałem hhmmmm
Zeszło bez żadnego problemu "jak po maśle". użylem zwyklej zapalniczki do podpalania gazu w kuchenkach z długim koncem. najpierw podgrzewalem powoli obracając kolko a potem chwilke poczekalem az sie cale rownomiernie rozgrzeje, (bylo wykonane z aluminium) wiec ciagnelo jak radiator.
Miki
