PARAMETRY SILNIKA KROKOWEGO A2153-9412
Kowal
Post napisał: Kowal » 07 paź 2007, 16:44
Nie moge nigdzie znaleźc w necie parametrów silnika krokowego o symbolu w tytule . Moze ktoś wie gdzie mozna szukac?
kable sa wyprowadzone w ilosci 6 szt.
dwa białe
1 czarny
1 zielony
1 czerwony
1 niebieski
moze ktos sie orientuje jaki typ motorka?
Z góry dzięki
A i jeszcze jedno?
Jak zdjąc kółko pasowe aby nie uszkodzic silnika. Nie ma śrób mocującyh!
Albo jest wklejone albo wsadzone na wcisk
Dzięki!
Resize of HPIM9637.JPG (38.94 KiB) Przejrzano 1176 razy
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
micro
Post napisał: micro » 07 paź 2007, 21:16
Z tego co widzę jest to silnik unipolarny, dwufazowy, mamy więc 2 cewki z odczepami w środku.
Omomierzem możesz sprawdzić, które kabelki tworzą pary i gdzie znajduje się środek.
Leoo
Post napisał: Leoo » 07 paź 2007, 22:21
Wszystko jest na tabliczce znamionowej. Wystarczy podłączyć silnik do odpowiedniego sterownika, na osi zamocować dźwignię i dynamometrem (wagą) zmierzyć moment trzymający.
gmaro
Post napisał: gmaro » 08 paź 2007, 07:46
Jednym ze sposobów aby pozbyć się koła zębatego jest po prostu zeszlifować na długości po czym powinno zejść bez problemu , wadą jest to że trzeba uważać na oś silnika aby ją nie uszkodzić ;)
Leoo
Post napisał: Leoo » 08 paź 2007, 10:28
W kwestii zdejmowania koła zębatego, radzę podgrzać je (wystarczy mały palnik, zapalniczka). Sposób sprawdzony wielokrotnie.
Kowal
Post napisał: Kowal » 08 paź 2007, 10:51
Leoo pisze:W kwestii zdejmowania koła zębatego, radzę podgrzać je (wystarczy mały palnik, zapalniczka). Sposób sprawdzony wielokrotnie.
Właśnie takiej metody chciałem użyc ale nie byłem pewien czy mozna ja stosowac do silnikow. Jesli jest to sprawdzone to tak zrobie :mrgreen:
ps.
zaznacze "Pomógł"
Miki
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 paź 2007, 22:03
napisz czy udało sie z tym podgrzaniem bo umie to nic nie dało moze za słabo je grzałem hhmmmm :roll:
Leoo
Post napisał: Leoo » 08 paź 2007, 23:09
Kółko mogło być potraktowane klejem anaerobowym lub nawet cyjanoakrylem ale w jednym i drugim przypadku ciepło pomaga. Nie należy przesadzać z czasem nagrzewania by nie uszkodzić magnesu wirnika.
Kowal
Post napisał: Kowal » 09 paź 2007, 15:07
adam Fx pisze:napisz czy udało sie z tym podgrzaniem bo umie to nic nie dało moze za słabo je grzałem hhmmmm :roll:
Zeszło bez żadnego problemu "jak po maśle". użylem zwyklej zapalniczki do podpalania gazu w kuchenkach z długim koncem. najpierw podgrzewalem powoli obracając kolko a potem chwilke poczekalem az sie cale rownomiernie rozgrzeje, (bylo wykonane z aluminium) wiec ciagnelo jak radiator.
Miki
