mój błąd !!!... 100cm to METR ...a nie 1/10 metrapukury pisze:4583 zwoje po metrze każdy !
stół elektromagnetyczny
markcomp77
- Posty w temacie: 10
markcomp77
czyli wracamy do 1.5k przy 24V
.... 0.384W
nie chodzi, by były połączone równolegle, tylko by w jednej można było odwrócić kierunek prądu (DC) i strumień magnetyczny, lub połączyć je szeregowo do mocowania, co przy czteroprzewodowym podłączeniu cewek jest możliwe.zdzicho pisze:Połączenie równoległe cewek ,tez nic nie da ,bo ilość amperozwojów pozostanie stała. Prąd wzrośnie dwukrotnie ,ale liczba zwojów spadnie o połowę.
powgreg
- Posty w temacie: 14
A dlaczego spadnie liczba zwojów?zdzicho pisze:Roman
Przecież przez wszystkie będzie płynął prąd.
Co do eksperymentu to za leniwy jestem by filmy nagrywać poza tym niewiem jaka kamar miał blaszkę, dam że stali magnetycznie miękkiej to pewnie się odklei twardej to sama po namagnesowaniu się przyklei.
Co tu do eksperymentowania jak chodziło to musi po naprawie chodzić.ija74 pisze:A czy te stoły co masz zdzicho to mają jedną cewkę czy więcej i jakiej wielkości są?
Może bym za eksperymentował i nawinął coś innego ,ale czy da to efekt.
Zmierzyłeś zasilanie bo może ktoś przerobił na wyższe napięcie np międzyfazowe
Dziwi mnie jedna rzecz, piszesz że cewki nic nie przyciągają nawet przy 250V kiedy pobierały Ci 0.4A to blisko 100W coś jest nie tak?
ija74
- Posty w temacie: 23
W szlifierce był zamontowany transformator ok 100W (nie miał żadnych napisów)dający 28V na wyjściu prostownika tam gdzie był podłączony stół .
Napięcie sprawdziłem jak jeszcze działał ale prądu nie przyszło mi do głowy sprawdzać.
Więc założone zostało iż stół jest na 24 (DZIAŁAŁO)
Mój ma wymiar 500x200
0,3 A to uzyskała jedna cewka przy 250V ale po wyjęciu jej z obudowy.
Dla mnie też to ciężko poukładać ,na razie jak pisałem wcześniej nawinę nową cewkę i zobaczymy co to da ,może faktycznie w starych cewkach coś się stało czego nie widać oczyma .
powgreg
Ja bym się na razie bawił w nawijanie puki nie zdiagnozujesz usterki bo się narobisz stracisz tylko czas i materiał....ija74 pisze:W szlifierce był zamontowany transformator ok 100W (nie miał żadnych napisów)dający 28V na wyjściu prostownika tam gdzie był podłączony stół .
Jeżeli już jedną cewkę porąbałeś to rozbierz ją na czynniki pierwsze może znajdziesz usterkę.
