stół elektromagnetyczny
pukury
#51
Post napisał: pukury » 05 paź 2016, 20:33
Dziwne :shock:
nawet jak by były łączone równolegle ( w jakim celu ? ) to 350 Ω ( około ).
i tak przy 24vdc prąd mały.
może jest ON na większe napięcie ?
pzd.
Mane Tekel Fares
ija74
Posty w temacie: 23
#52
Post napisał: ija74 » 05 paź 2016, 20:46
Jak był jeszcze w całości sprawdzaliśmy od 12 do 150 v efektu nie było brak przyciągania, nawet szczątkowego.
powgreg
Posty w temacie: 14
#53
Post napisał: powgreg » 05 paź 2016, 21:15
ija74 pisze:Jest to jeden drut , niema nigdzie miejsca aby się splatały równolegle.
Wnętrze stołu, cewki ułożone jedna nad drugą.
nie mogę dodać fotki
Uściślając do tego białego izolowane druta dolutowany jest jeden pojedynczy emaliowany drut 0.35mm?
Sprawdzałeś miernikiem jakie jest napięcie we wtyczce do stołu?
ija74
Posty w temacie: 23
#54
Post napisał: ija74 » 05 paź 2016, 21:23
W tym białym peszlu jest zlutowany koniec pierwszej cewki z drugą 0,38 drut ten którym jest nawinięta cewka po zsunięciu tej izolacji jest to mniej więcej połowa oporu całej cewki :smile: napięć też.
W końcu poszło zdjęcie
zdzicho
Posty w temacie: 16
#55
Post napisał: zdzicho » 05 paź 2016, 21:26
powgreg pisze:
Nie w każdym stole tak będzie u mnie np nie zdejmę nawet małego detalu można połamać paznokcie nie wspominając o imadle szlifierskim :mrgreen: gdy nie włączę rozmagnesowywania, tak że nie ma co generalizować są różne rozwiązania które różnie się zachowują.
Powtórz ,,parówkowy" eksperyment kamara , na swoim stole,a przekonasz się ,ze cienka blaszka też ci wstanie,albowiem siły remanencji ,są mniejsze ,niż siły sprężystości materiału.
kamar pisze:
powgreg pisze: bo każdy ferromagnetyk ma swoja pętle histerezy...... .
Za trudnych słów używasz, do zdzichów trzeba prostym, serialowym językiem :)
Do kowali też,
Rozumiem twoje rozgoryczenie ,bo nici z Nobla przez tego Maxwella. Oskara zapewne tez ci nie dadzą ,bo niby dramaturgia jest ,ale forma aż nadto siermiężna.
Możesz jednak nadal się wykazywać , w innych dziedzinach. Płyń na zachód ,tam muszą być jakieś Indie. :lol:
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 05 paź 2016, 21:51
A czasem oba te uzwojenia nie były zasilane trój/czteroprzewodowo, każda cewka osobno podpięta do sterownika by można albo sumować ich pole magnetyczne, albo wzajemnie niwelować odwracając jedno przy zdejmowaniu materiału ze stołu?
ija74
Posty w temacie: 23
#57
Post napisał: ija74 » 05 paź 2016, 22:07
zdzicho niestety nie powtórzę bo jest w drzazgach :mrgreen:
Roman ze stołu wystawały tylko dwa bolce na podłączenie go i nie było możliwości przełączania cewkami.
Będę starał się go odbudować zobaczymy z jakim efektem .
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 05 paź 2016, 22:13
ija74 pisze:Rozebrałem stół zalany był parafiną ,nie ma zwarcia do masy są 2 cewki połączone w szereg .
cewki nawinięte drutem 0,38 w emalii czyli około 0,355 bez emalii jedna cewka ma opór 700 om druga 600 om .
Po podłączeniu zasilania do jednej cewki pobór prądu był znikomy ,zaczęliśmy od 12v skończyliśmy na 250v prąd od 12mA do 340mA .
cewki nie reagowały na siebie w żadną stronę (nie przyciągały ani się nie odpychały w znikomym stopniu ale wyczuwalnie , chyba że jestem w błędzie).
Podłączane zarówno stałym jak i zmiennym zasilaniem.
Jedną cewkę rozciąłem i policzyłem zwoje jest ich 4583 za to długość jednego zwoju to 100cm.
4583 zwojów po 100cm=4583*0.1=458.3m
R= ro * l / s
ro = 0.017 ohm *mm^2 / m
l -dlugosc drutu
s - pole przekroju
rezystancja 458.2m drutu 0.1mm^2 winna być..
R=0.017 *458.2/0.1=77.894 Ohma...
coś jest z drutem nie tak... bo wspominano o 700 Ohmach...
Zastanawia mnie jednak, że obie "pólcewki" maja podobnie 10X za dużą rezystancje... awarie raczej mają charakter przypadkowy... czyli jak jednak cekwa już padnie w dość specyficzny sposób, to prawdopodobieństwo drugiego takiego zdarzenia zaraz obok jest baardzo małe...
nawet przy 78 Ohmach x2.. załóżmy 150Ohmów prąd wciąż znikomy... jakieś 160mA przy 24V... co daje moc 3.84W - MAŁO :(
...coś nam chyba umyka...
zdzicho
Posty w temacie: 16
#59
Post napisał: zdzicho » 05 paź 2016, 22:21
Połączenie równoległe cewek ,tez nic nie da ,bo ilość amperozwojów pozostanie stała. Prąd wzrośnie dwukrotnie ,ale liczba zwojów spadnie o połowę.
pukury
#60
Post napisał: pukury » 05 paź 2016, 22:21
hej ! jak to ?
4583 zwoje po metrze każdy !
Mane Tekel Fares
Wróć do „WARSZTAT”
