przymierzam się do zakupu frezarki, bo brakuje mi tego w warsztacie.
Ze względu na dość przystępną cenę i popularność oraz możliwość przeróbki na CNC w oko wpadł mi model HK 25 VARIO.
Dane techniczne
STOŻEK WRZECIONA MT3 lub R8
POSUW WRZECIONA 50 mm
NACHYLENIE GŁOWICY +-90°
ZAKRES PRĘDKOŚCI WRZECIONA 50-2250 obr/min
POWIERZCHNIA ROBOCZA STOŁU 700 x 180 mm
MAKSYMALNY PRZESUW WZDŁUŻNY STOŁU 480 mm
MAKSYMALNY PRZESUW POPRZECZNY STOŁU 175 mm
MAKSYMALNY PRZESUW PIONOWY 380 mm
SILNIK 750 W 230V
WAGA 165 kg
Czy ktoś z Kolegów ma taką zabawkę? Chętnie poznałbym opinie.
Mam też kilka pytań:
1. Najważniejsze: Niestety będę miał trochę rzeczy do wyfrezowania w aluminium, czy przy maksymalnej prędkości 2250 obr/min i niedużym frezie, np. 3-5mm powierzchnia po obróbce będzie bardzo zła? Wiem, że do aluminium trzeba obroty wyższe, ale wszystkie frezarki tego typu mają obroty w zakresie ok 50-3000 obr/min, przy czym najtańsza z 3000, jaką znalazłem, jest dwa razy droższa od tego VARIO i ma kilka bajerów, które nie są mi potrzebne. Ewentualnie czy da się w jakiś prosty sposób zwiększyć maksymalne obroty, wie ktoś, jaka tam jest przekładnia?
2. Będę potrzebował czwartej osi, raczej do indeksowania, niż frezowania po obwodzie, ale i tego nie wykluczam, jeśli się uda. Do tego elementy będą dość długie, więc potrzebują podparcia konikiem. Średnica elementów to max 40mm. Znalazłem coś na alledrogo za 1500zł, ale pomyślałem, że może chińskie rozwiązanie będzie lepsze:
Chińska czwarta oś CNC
Zrobiłbym sobie sterowanie na mikrokontrolerze, więc nawet by było zautomatyzowane częściowo. Tylko czy taka oś utrzymywana przez silnik 1.9Nm na przełożeniu 6:1 będzie wystarczająco stabilna? Czy pasek nie będzie pozwalał na jakieś luzy?
Alternatywa (ta za 1500) to:
+ musiałbym dokupić jakiś uchwyt. Wolałbym chiński wymysł, jeżeli tylko wystarczy, bo wyjdzie taniej, do tego sterowanie będzie wygodniejsze na pewno.
3. W tym aluminium będę wykonywał głównie rowki, właśnie o niewielkiej szerokości 3-5mm. Chciałbym, żeby miały sfazowane krawędzie. Czy można to wykonać po prostu jednym frezem rowek, a potem czymś takim sfazować całość, jadąc w osi rowka?
Oczywiście domyślam się, że tak, ale jak będzie z tym wykończeniem powierzchni na niskich obrotach (2250 obr/min), nie będzie to źle wyglądać?
Z góry dziękuję za odpowiedzi, oczywiście o pomagających nie zapomnę
