Frezarko-wiertarka HK25
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
viper
Post napisał: viper » 05 paź 2016, 21:38
rc36 pisze:Avalyah, Mam nadzieję, że wiesz o tym że po zakupie takiej zabawki trzeba od razu robić remont kapitalny, bo w takim stanie jak jest to można frezować drewniane klocki.
ale tylko w miękkim drewnie :P taka maszyna nie nadaje się do remontu tylko od razu do przetopu w hucie :mrgreen:
Skoro już odważyłeś się powiedzieć koledze prawdę o jego przyszłej "maszynie" :wink: to i ja coś powiem.
Jak ktoś widział choćby z bliska profesjonalne maszyny czy to nowe czy 50 letnie to nawet palcem nie dotknie chińskich blaszek... a tu jeszcze w planie przeróbka na CNC + 4 oś :shock:
Chyba z 10 lat temu widziałem taką maszynę jak przerabiali na CNC w pewnym zakładzie. Przeliczyli się że, uzyskają na tym czymś sztywność i maszynka nie popracowała nic... Kasy poszło i nerwów i jak zwykle skończyło się na zakupie prawdziwej maszyny
TwinB
Post napisał: TwinB » 05 paź 2016, 22:08
Mam ZX7045 czyli tez chińszczyzna tylko trochę wieksza
Kupiłem ja co prawda z 2 reki ale nikt nigdy nic na niej nie pracował
Musze przyznać ze zasadnicze podzespoły bazowe dosc przyzwoitej jakości, natomiast montaż akcesoria i dodatki fatalne
Mysle ze odlewy zeliwne i obróbki + koła zebate (widze ze szlifowane hartowane) wały itd to jedna fabryka a potem przychodzi montaz w całosc
moze to wiezniowie moze dzieci nie wiem
Skończyło sie na tym ze po jakichś 50h pracy rozleciały sie łożyska w głowicy wiec poszło wszystko do rozbiórki
Wiec wymiana wszystkich łożysk i simeringów ( były no name nawet nikt sie nie podpisał do tego odwrotnie założone niektóre simeringi ), skrobanie płaszczyzn i spasowanie klinów bo przylegały w 1 max 2 miejscach, wymiana bloków łożyskujących i śrub na kulowe do tego doszły przeróbki pozwalające na zamontowanie silników krokowych
Jakość oryginalnych śrub trapezowych nakrętek i łożyskowania -tragiczna do tego totalnie nie osiowy montaż, działało to chyba tylko dlatego ze luzy wszędzie były ogromne
Obecnie działa to wszystko dobrze pozwala na frezowanie a alu i stali ale nie wiem czy bym ja kupił ponownie
Avalyah
Posty w temacie: 49
Post napisał: Avalyah » 05 paź 2016, 22:28
Remont kapitalny, tzn? Z nutoolem wszyscy też straszyli, a dostałem maszynkę, którą można było odpalić od razu :smile:
viper pisze: Jak ktoś widział choćby z bliska profesjonalne maszyny czy to nowe czy 50 letnie to nawet palcem nie dotknie chińskich blaszek... a tu jeszcze w planie przeróbka na CNC + 4 oś :shock:
A co ktoś ma zrobić, jak nie ma budżetu na profesjonalną maszynę, na którą trzeba już trochę wydać? Ani nie ma miejsca na dwutonową maszynę? Z tym CNC to co najwyżej w przyszłości, na razie nie. Modelik odrobinę mniejszy, BF20, jest dość często przerabiany na CNC. Zakładam, że większa wersja nie będzie gorsza.
viper pisze: Obecnie działa to wszystko dobrze pozwala na frezowanie a alu i stali ale nie wiem czy bym ja kupił ponownie
No zobaczymy, jak to będzie u mnie. Mam nadzieję, że się sprawdzi, cena dość okazyjna, bo 4200 netto.
viper
Post napisał: viper » 06 paź 2016, 09:46
Avalyah pisze:A co ktoś ma zrobić, jak nie ma budżetu na profesjonalną maszynę, na którą trzeba już trochę wydać? Ani nie ma miejsca na dwutonową maszynę?
trzeba szukać dobrze...... Kilka lat temu kupiłem sobie za 10 000zł śliczną frezarkę uniwersalną z pionowa główką waga ok 1 tona. Tak ładnie utrzymana że szczęka opada. Przyjechała z niemiec i była tam w zakładach szkolnych. Nie pamiętam z głowy jaki to typ ale lata około 90te przejazdy na oko x600 y300 z400 stożek bt30, obroty na przekładni zębatej chyba ze 30 prędkości, silnik główny 3kw, posuwy przyśpieszone we wszystkich osiach, podtrzymka do frezów. To był taki przykład :)
Szukaj okazji i kupisz do 10k oryginał dobrego producenta. Jak kupisz to co chcesz to tak jak byś 4 500zł wyrzucił do kosza :wink:
TwinB
Post napisał: TwinB » 06 paź 2016, 10:09
Ja nie załuje zakupu tej chinskiej frezareczki, duzo sie na niej nauczyłem (bo o frezowaniu pojęcia nie miałem) dała sie tez w dosc prosty sposób przerobić na CNC
Po usunięciu wad fabrycznych pracuje i zarabia na siebie
Teraz zakupiłem poważniejsza maszynę jest to AVIA FNC 25 i razem sie dobrze uzupełniają
Avalyah
Posty w temacie: 49
Post napisał: Avalyah » 06 paź 2016, 13:09
viper pisze:trzeba szukać dobrze...... Kilka lat temu kupiłem sobie za 10 000zł śliczną frezarkę uniwersalną z pionowa główką waga ok 1 tona. Tak ładnie utrzymana że szczęka opada. Przyjechała z niemiec i była tam w zakładach szkolnych. Nie pamiętam z głowy jaki to typ ale lata około 90te przejazdy na oko x600 y300 z400 stożek bt30, obroty na przekładni zębatej chyba ze 30 prędkości, silnik główny 3kw, posuwy przyśpieszone we wszystkich osiach, podtrzymka do frezów. To był taki przykład :)
Hehe, 1 tona to też za dużo, nie mam gdzie tego trzymać, a jakoś radzić sobie trzeba. To będzie też maszyna do nauki w zasadzie. Zwłaszcza, że będę obrabiał raczej nieduże elementy i to z aluminium, więc chyba nie trzeba 900kg ramy, żeby sztywność wystarczyła.
Rozumiem, że jest przepaść między frezarką uniwersalną a taką... biurkową, ale niestety nie mam miejsca na wielką frezarkę, konieczny jest kompromis. Tak samo było z tokarką, mam nutoola i nie żałuję, w tym wypadku mam nadzieję będzie podobnie.
ALZ
Posty w temacie: 35
Post napisał: ALZ » 12 paź 2016, 01:10
No i co? Kupiłeś?
Avalyah
Posty w temacie: 49
#18
Post napisał: Avalyah » 13 paź 2016, 14:36
Trochę z buta zostałem potraktowany, no ale zamówienie złożone, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie frezarka u mnie...
ALZ
Posty w temacie: 35
Post napisał: ALZ » 13 paź 2016, 16:09
Sprzedawca Cię z buta potraktował?
Avalyah
Posty w temacie: 49
#20
Post napisał: Avalyah » 13 paź 2016, 22:16
Komunikacja dość mizerna, najpierw nie dostałem odpowiedzi na zapytanie wysłane przez ich stronę, potem po zamówieniu nie dostałem faktury pro forma. Jak napisałem bezpośrednio do jednego z przedstawicieli, to musiałem mu podawać o jaki towar chodzi i numer telefonu, a w końcu dostałem pustego maila bez słowa z tą fakturą. Nawet go nie zauważyłem wśród spamu. No ale mam nadzieję, że teraz to sprawniej pójdzie.
