stół elektromagnetyczny
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 04 paź 2016, 19:22
powgreg pisze: co ułatwiało zdejmowanie przedmiotu po wyłączeniu prądu.
O widzisz, mądrego to miło posłuchać :) A tyle było kłótni w starym temacie, dlaczego tak się dzieje.
[youtube][/youtube]
Wymyślali rożne, tajne układy przeciwprądowe a tu sprawa banalna :)
zdzicho
Posty w temacie: 16
#42
Post napisał: zdzicho » 04 paź 2016, 21:11
Czego ma zamieszczone dzieło filmowe dowodzić? Odkryłeś ,że jak wyłączyć prąd, to pole magnetyczne zanika? Maxwell był pierwszy. To coś na kształt doświadczeń pewnego Antka z parówkami :smile:
powgreg
Posty w temacie: 14
#43
Post napisał: powgreg » 04 paź 2016, 22:33
zdzicho pisze:Czego ma zamieszczone dzieło filmowe dowodzić? Odkryłeś ,że jak wyłączyć prąd, to pole magnetyczne zanika? Maxwell był pierwszy. To coś na kształt doświadczeń pewnego Antka z parówkami :smile:
Nie w każdym stole tak będzie u mnie np nie zdejmę nawet małego detalu można połamać paznokcie nie wspominając o imadle szlifierskim :mrgreen: gdy nie włączę rozmagnesowywania, tak że nie ma co generalizować są różne rozwiązania które różnie się zachowują.
Pole magnetyczne po prostym wyłączeniu prądu nie zanika całkiem bo każdy ferromagnetyk ma swoja pętle histerezy...... ale nawet jeżeli przyjąć że w stole zaniknie pole to detal pozostaje często namagnesowany i dalej się trzyma jeżeli ma do czego, a ta mikro szczelina mu to trochę utrudnia.
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 05 paź 2016, 05:30
powgreg pisze: bo każdy ferromagnetyk ma swoja pętle histerezy...... .
Za trudnych słów używasz, do zdzichów trzeba prostym, serialowym językiem :)
ija74
Posty w temacie: 23
#45
Post napisał: ija74 » 05 paź 2016, 18:52
Witam Kolegów .
Rozebrałem stół zalany był parafiną ,nie ma zwarcia do masy są 2 cewki połączone w szereg .
cewki nawinięte drutem 0,38 w emalii czyli około 0,355 bez emalii jedna cewka ma opór 700 om druga 600 om .
Po podłączeniu zasilania do jednej cewki pobór prądu był znikomy ,zaczęliśmy od 12v skończyliśmy na 250v prąd od 12mA do 340mA .
cewki nie reagowały na siebie w żadną stronę (nie przyciągały ani się nie odpychały w znikomym stopniu ale wyczuwalnie , chyba że jestem w błędzie).
Podłączane zarówno stałym jak i zmiennym zasilaniem.
Jedną cewkę rozciąłem i policzyłem zwoje jest ich 4583 za to długość jednego zwoju to 100cm.
Postaram się wstawić zdjęcia
[ Dodano: 2016-10-05, 18:57 ]
zdjęcia
[ Dodano: 2016-10-05, 19:08 ]
cewki
atlc
Posty w temacie: 16
#46
Post napisał: atlc » 05 paź 2016, 19:09
Hm..
Jeżeli drut ma średnicę 0.355mm, to pole przekroju to około 0.1mm2.
Opór miedzi to 0,017 Ω*mm2/m.
Ty masz około 4580m drutu ale ze względu na przekrój opór jest 10 razy większy.
Tzn, że Twoja cewka powinna mieć około 770Ω.
Chyba że coś pomyliłem, jak tak to naprostujcie koledzy.
ija74
Posty w temacie: 23
#47
Post napisał: ija74 » 05 paź 2016, 19:53
I tak też jest ok 770 om 24v i pobór prądu ok 30mA jak to ma działać przy takim prądzie ?
Co ciekawe nie ma żadnego naocznego uszkodzenia , a stół działał i przyciągał i nagle d...
Niestety brak jest jakichkolwiek notatek elektrycznych przed uszkodzeniem .
W związku że przeciąłem prawdopodobnie sprawną cewkę to i tak muszę ją nawinąć nową :mrgreen: Raczej elektrotechniki nie oszukam
Jak któryś z kolegów naprawiał kiedyś swój stół ma notatki i mógł by się nimi podzielić. :grin:
Jeszcze co do przekładki między cewkami a górną częścią stołu jest to cienki preszpan i cienka warstwa aluminium niestety ją zniszczyłem przy demontażu.
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 05 paź 2016, 20:11
Pokaż może kolegom zdjęcia wnętrza stołu bo jest jakiś dziwny. Czemu np. są dwie cewki a nie jedna duża ? No i ten cienki drut przy moim 1.8 mm z emalią.
powgreg
Posty w temacie: 14
#49
Post napisał: powgreg » 05 paź 2016, 20:15
ija74 pisze:Witam Kolegów .
Przed chwilą zmierzyłem swój stół ma 77ohm napięcia zasilania 115V pobór prądu 1,49A zmniejszyłem napięcie do 24v prąd 0,39A przy tym napięciu przyciąga jeszcze całkiem całkiem..
Mam płyną regulację siły magnesu przy zmniejszeniu do 80% prąd około 1,1A maszyna się wyłącza czyli około 100W na magnes 600x300 to min..
Tak że coś z tymi cewkami nie tak jeżeli piszesz ze masz stół 24v powinien ciągnąć przynajmniej kilka A a opór mieć kilkanaście ohm.
Przyjrzyj się wyprowadzeniom cewek bo może były nawijane wieloma drutami naraz jak duże silniki.
Ostatnio zmieniony 05 paź 2016, 20:19 przez powgreg, łącznie zmieniany 1 raz.
ija74
Posty w temacie: 23
#50
Post napisał: ija74 » 05 paź 2016, 20:18
Jest to jeden drut , niema nigdzie miejsca aby się splatały równolegle.
Wnętrze stołu, cewki ułożone jedna nad drugą.
nie mogę dodać fotki
Ostatnio zmieniony 05 paź 2016, 21:17 przez ija74, łącznie zmieniany 9 razy.
Wróć do „WARSZTAT”
