Nudą cos tu wieje
Tomciowoj
#31
Post napisał: Tomciowoj » 02 paź 2016, 10:03
sobres pisze:A moze budowal ktos z was piec dolnego spalania z podajnikiem na trociny?
Spalanie chcesz mieć bezpośrednio w kotle, czy w palenisku przed nim? W obu przypadkach palenisko wyłożyć należy szamotem. Nadmuch powietrza z boków. Dmuchanie od spodu wzbija drobniejszą frakcję i wydmuchuje w komin bez spalenia. Jest też niebezpieczne jeśli trociny są z pyłem. Co do podajnika możesz śmiało pytać.
grzes_rupinski1
#32
Post napisał: grzes_rupinski1 » 02 paź 2016, 10:15
http://allegro.pl/eurom-promiennik-para ... 19108.html
http://allegro.pl/promienik-gazowy-mast ... 78912.html
Z gazowych coś takiego miałem okazję testować.
I jeden elektryczny.
Przy -20C dziwne było odczucie stojąc tyłem do promiennika paliło w plecy a ręce marzły. Ale to według mnie wina tego ze promiennik był z nisko. Takie przemysłowe zamontowane wysoko(w kościele) dają już zupełnie inne odczucie ciepło jest bardziej "równomierne". Eksploatacja tych małych promienników bezobsługowa .
Koszt ogrzewania raczej wysoki.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
Post napisał: kamar » 02 paź 2016, 10:53
Areo84 pisze: Zakładając że grzeję tylko w godzinach pracy wychodzi mi miesięczny koszt na poziomie 1400-1600zł.
Tyle to mi wychodzi średnio za ogrzanie 400 m/2 przepływowym piecem gazowym i żeliwnych grzejnikach. I grzane non-stop.
Areo84
#34
Post napisał: Areo84 » 02 paź 2016, 11:42
O masz, a ja niedawno wywaliłem bardzo mało używany piec gazowy bo nie było chętnych na tanie grzanie :smile:
Kamar to zdradź jeszcze tajemnice jakie masz średnie zużycie gazu na 1 m-c w sezonie grzewczym.
bartuss1
Posty w temacie: 12
Post napisał: bartuss1 » 02 paź 2016, 13:20
http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w- ... to-weglem/
ja pale weglem, gazociągu tutaj nie ma
Post napisał: kamar » 02 paź 2016, 13:55
Areo84 pisze:
A proszę :)
Tu nawet trochę mniej , ale ostatnia zima byla specyficzna. Średnio wychodzi trzy tysie brutto za dwa miesiące.
bartuss1 pisze: gazociągu tutaj nie ma
Rozmawiamy o terenach cywilizowanych :)
yacht
#37
Post napisał: yacht » 02 paź 2016, 15:13
pitsa pisze: to forum o cnc
... pytaniami podpowiem komuś innemu jak jakąś zarabiajkę zrobić
no to podpowiemy w ramach CNC i nudy:
:lol:
bartuss1
Posty w temacie: 12
Post napisał: bartuss1 » 02 paź 2016, 18:00
kwa mać
chiba bede musial jechac na serwis maszynki do Londynu
mc2kwacz
Posty w temacie: 15
#39
Post napisał: mc2kwacz » 02 paź 2016, 18:31
Panowie, z porównywaniem kosztów ogrzewania to jest TROSZKĘ inaczej :)
Każde paliwo ma jakąś cenę jednostki energii - oczywiste.
Są paliwa droższe i tańsze - oczywiste. Gaz ziemny jest drugi najtańszy po paliwach stałych, za to nie zasmradza otoczenia i nie trzeba na obsługę marnować czasu (pieniędzy).
Cena paliwa, czy jest drogie czy tanie, to jest cena za jednostkę energii a nie za jednostkę masy - mniej oczywiste.
Koszt ogrzewana zależy od strat ciepła - niby oczywiste ale nie do końca.
Straty ciepła zależą od właściwości izolacji, wielkości obiektu i różnicy temperatur - niby oczywiste ale ciągle pojawiają się głupie pytania które tej oczywistości przeczą.
Budynek 300m2 bardzo dobrze wykonany i z dobrych materiałów może mieć mniejsze straty ciepła niż przeciętnej jakości 150m2, zupełnie spokojnie. A warsztat 50m2 może je obydwa "przebić" w negatywnym znaczeniu tego słowa.
Ogrzewanie katalityczne gazowe, z nadmuchem lub bez, jest najbardziej ekonomicznym spalaniem gazu jakie sobie można wyobrazić. Bo CAŁA energia ze spalenia pozostaje w pomieszczeniu.
Czy się spala gaz katalitycznie czy płomieniowo, dokładnie tyle samo energii cieplnej powstaje. ALE jeśli spaliny (na dodatek spaliny z parą wodną) zostaną wypchnięte w komin, to duża część ciepła ucieknie bezpowrotnie na zewnątrz. Na dodatek potrzebne jest świeże (zimne) powietrze do zasilenia nawiewu. Oczywiście przy otwartym ogrzewaniu katalitycznym trzeba zadbać o lepszą wentylację. ALE rekuperator dobrej jakość bardzo sprawnie odzyska tracone ciepło stosunkowo niewielkim kosztem prądu (sprawność energetyczna do 500%).
Jeśli więc ktoś pisze, że promienniki drogo wychodzą w eksploatacji, to może i takie ma odczucie. Ale każde inne ogrzewanie gazowe metodą pośrednią (np wodne) wyjdzie JESZCZE DROŻEJ. Bo nawet dobry kocioł kondensacyjny będzie miał mniejszy uzysk efektywny z jednostki energii gazu.
Jeśli ktos pisze że w głowę parzy a nogi marzną to owszem. Jeśli się doprowadza do wyziębienia pomieszczenia. Ja zakładam, że temperatura pomieszczenia nigdy nie spadnie poniżej 17-18C a w porze pracy powinna wzrosnąć do 20C. Wtedy nie ma wrażenia kontrastu, nic nie jest lodowate.
Oczywiście promienniki podczerwieni nie nadają się do niskich pomieszczeń. Chyba że jako małe dogrzewacze. W pomieszczeniach o średniej wysokości można poradzić sobie z efektem grillowania przez wtórne promieniowanie (rozproszone). Oczywiście to ma sens kiedy, tak jak napisałem, utrzymujemy ciepło dość stabilne cały czas, bo taka metoda ma większa inercję niż oświetlanie bezpośrednie.
HUD
#40
Post napisał: HUD » 02 paź 2016, 19:05
Ja tak jak Kamar mam gazowe tylko przez nagrzewnice.
Pomieszczenie 250m2 i wysokosci 4,3 m + 160 m2 pomiesczeń biurowo socialnych. Temperatura w nocy min 15C (stale) a w dzień 17 C rachunek nie wiekszy jak 1300 zł/miesiąc.
I nie zamienię na żadne inne "tańsze" ogrzewanie, a to dla tego że mam cały czas stała temperature ( ze względu na maszyny) i w wolne dni nie muszę palić, brak pyłu, a pracownik nie musi posiadać papierów palacza i jego czas też kosztuje.
Pozdrawiam Krzysztof G.
Wróć do „Na luzie”
