Realizacja - frezarka kolumnowa 4 osiowa
CinekX0
Posty w temacie: 98
Post napisał: CinekX0 » 26 wrz 2016, 21:54
Działamy dalej lecz coraz bardziej jestem przerażony tym nie wiedzieć dlaczego... :roll:
Obudowa nakrętki kulowej 2005, oczywiście 3 sztuki.
Płyta osi Z i boczne wzmocnienia złożone na pióro
kawałek kolumny
Pospawana belka i zrobiona płaszczyzna
Płaszczyzna zrobiona, mam nadzieję, że dobrze wyjdzie... Otwory M6 pod szyny i M8 pod łożyska. M3 pod igiełki do zablokowania szyn. Problem mały jest taki, że płaszczyzna jest zfrezowana z płyty 10mm więc zostało około 7mm. Prawdopodobnie będę pogłębiać ręcznie otwory szyn i bloków łożysk w profil czyli dodatkowe +10mm stali i dociągnąć dalej gwint... te M3 wystarczą tyle.
Kurcze, jak to wszystko będzie pasować i działać... :shock:
CinekX0
Posty w temacie: 98
Post napisał: CinekX0 » 08 paź 2016, 18:52
Z grubsza można powiedzieć, że prawie gotowe. Duże elementy konstrukcyjne ogarnięte!
Jak widać 'pinola' będzie dopiero spawana a jest już płaszczyzna pod wózki wyciągnięta i podstawa kolumny. Mam nadzieję że to wyjdzie jak powinno. W końcu to nie brama, można oś lekko przesunąć i ostatecznie frez - stół będą ze sobą grały, tak myślę... :razz:
Pozostało jeszcze trochę aluminium do frezowania i co ważne - krzyżak...
W tygodniu powinienem tez 3 elementy zwieźć do domu. Zacznie się najgorszy moment żeby to wszystko zmontować.
Przydałby się jakiś kątownik? Jaką długość polecacie? max długość szyny, czy żeby oś Z obejmował całą? Hmm to by z metr musiał mieć... Aż tak szaleć nie będę.
Elektronika... żebym ja wiedział jak do tego podejść :roll: :oops:
syntetyczny
Posty w temacie: 19
Post napisał: syntetyczny » 09 paź 2016, 09:54
Katownik takiej dlugosci jaka masz maksymalny przejazd w osi Z + diatest i w sumie tyle.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
philut
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 18
#54
Post napisał: philut » 10 paź 2016, 11:25
Czy te narożne śruby, na podstawie kolumny służą do dystansowania, żeby ew. geometrie skorygować?
CinekX0
Posty w temacie: 98
Post napisał: CinekX0 » 10 paź 2016, 17:17
syntetyczny, dzięki za podpowiedź, poszedł 'pomógł'.
na Z będę miał 250 około więc akurat taki 400mm cenowo mi podpasuje. kupie ze stopką co by łatwiej było. :wink:
philut,
to są otwory pod śruby które były zbyt blisko osi tej belki, czyli od dołu nakrętka by nie weszła bo profil przeszkadza.
Następne śruby są bliżej krawędzi i ostatecznie w nie będą wkręcane.
Liczę, że nie będę musiał wiele korygować. Małe blaszki, szczelinomierz itp musi wystarczyć!
CinekX0
Posty w temacie: 98
Post napisał: CinekX0 » 12 paź 2016, 19:13
Panowie, taki mały problem mi powstał.
Mam wózki 20 z kołnierzem, ale tylko 6 sztuk. 4 z nich chce dać na kolumnę pionowa, os Z będzie w nich jeździła. Chciałem je montowac od strony szyn bo przecież po to jest ten kołnierz w wózku...
Wózki mają w otworach gwint m5 a chcąc je montować w ten sposób powinien być przelot? Jest to na tyle twarde że ślusarz powiedział że tego nie rozwierci bo za twardo, tzn wszystko można pytanie jakim kosztem...
Więc zatoczyc śrubę od łba żeby przeleciała przez wózek i krecic dopiero w właściwy otwór mocujacy, :?:
Natan5064
#57
Post napisał: Natan5064 » 12 paź 2016, 22:14
Sprawdź wiertło z widia, takie do betonu na początek przeostrz. Ponoć daje rade do twardych rzeczy, lecz osobiście nie trenowałem takich sztuczek.
Koszt nie Wielki warto sprawdzić.
numell
#58
Post napisał: numell » 13 paź 2016, 09:23
:shock: :shock: :shock:
Jeśli masz w wózkach pogłębienia na łby śrub to zamontuj poprzez śruby M4 i nie kombinuj :!:
DOHC
#59
Post napisał: DOHC » 13 paź 2016, 12:44
CinekX0 pisze:Panowie, taki mały problem mi powstał.
Ja zrobiłem tak jak piszesz, przetoczyłem 8 mm od łba śruby i wyszło git.
CinekX0
Posty w temacie: 98
Post napisał: CinekX0 » 13 paź 2016, 19:20
numell,
Na to co piszesz troszkę za późno ponieważ mam przegwintowane otwory m5 więc lipa... Nie sprawdziłem wózków, żyłem w przekonaniu że tam nie ma gwintu aby właśnie je w taki sposób zamacowac.
Natan5064,
Ciekawy pomysł, chyba to sprawdzenie od tak żeby wiedzieć czy to działa.
DOHC,
Jak u Ciebie działa to też tak zrobię, trochę szkoda że tak wyszło ale nie ma innego wyjścia. Te 4mm to mało na mocowanie takich wózków, jakieś delikatne mi się to wydaje :razz:
