Post
napisał: Pneumokok » 20 wrz 2016, 22:07
Jaka ta nierdzewka? Najwięcej toczyłem 304 i u mnie było w porządku (wymiary ok, jakość powierzchni - pod paznokciem nie wyczuwałem żadnych śladów więc Ra ~0,2-0,3). Ja jak toczyłem to stosowałem Vc pomiędzy 120-150m/min. Obawiam się tylko o to ø6 bo nawet z koniem to jest długość 12D więc będzie drżeć jeśli nie zjedziesz z parametrami i nie będziesz miał odpowiedniego noża. Jaka dokładność tych średnic? parę setek? Z ø8 też może być trochę kłopotu, ale na pewno mniej niż z ø6. No chyba że znajdziesz przygotówki o takiej średnicy i będziesz robić tylko promień i gwint. M6 spróbowałbym robić narzynką (HSS-Co). Większe rozmiary to już nożem. Ja używałem płytek 2ostrzowych z WNT (bo tylko takie miałem), ale chyba lepiej używać płytek 3ostrzowych. Dla gwintowania M6 z tego co pamiętam to obroty oscylowały w granicach ok 1500-2000 obr/min (przy toczeniu nożem, nie pamiętam dokładnie, musisz przeliczyć z Vc) więc zobacz czy maszyna Ci wyrobi z posuwem przy takiej prędkości.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
