Toczenie i gwintowanie nierdzewki
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 20 wrz 2016, 12:08
Dostalem zapytanie o wykonanie z nierdzewki trzpieni ø 6 , 8 , 12 , 16 po ok. 100szt każdy. Długość 80mm z jednej strony adekwatny gwint dł 16mm z drugiej jakiś promień. Jak to się będzie toczyć (zwłaszcza ø6) , jak i czym to pogwintowac :?: Nigdy nie toczyłem nierdzewki wiec pytam :oops:
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 20 wrz 2016, 22:07
Jaka ta nierdzewka? Najwięcej toczyłem 304 i u mnie było w porządku (wymiary ok, jakość powierzchni - pod paznokciem nie wyczuwałem żadnych śladów więc Ra ~0,2-0,3). Ja jak toczyłem to stosowałem Vc pomiędzy 120-150m/min. Obawiam się tylko o to ø6 bo nawet z koniem to jest długość 12D więc będzie drżeć jeśli nie zjedziesz z parametrami i nie będziesz miał odpowiedniego noża. Jaka dokładność tych średnic? parę setek? Z ø8 też może być trochę kłopotu, ale na pewno mniej niż z ø6. No chyba że znajdziesz przygotówki o takiej średnicy i będziesz robić tylko promień i gwint. M6 spróbowałbym robić narzynką (HSS-Co). Większe rozmiary to już nożem. Ja używałem płytek 2ostrzowych z WNT (bo tylko takie miałem), ale chyba lepiej używać płytek 3ostrzowych. Dla gwintowania M6 z tego co pamiętam to obroty oscylowały w granicach ok 1500-2000 obr/min (przy toczeniu nożem, nie pamiętam dokładnie, musisz przeliczyć z Vc) więc zobacz czy maszyna Ci wyrobi z posuwem przy takiej prędkości.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 20 wrz 2016, 22:23
Chce toczyć to z przygotówek ø 6 , 8 , 12 , 16 mm wiec tylko podtoczenie pod gwint i sam gwint a z drugiej strony promień. Materiał nie istotny (byle nierdzewny) wiec pewnie kupie co będzie najtaniej .
mag999
Post napisał: mag999 » 21 wrz 2016, 10:39
No to nie ma problemu właściwie bo wystawiamy z uchwytu tyle ile trzeba plus jakieś 3mm i jedziesz. Ja bym wszystkie Gwinty wytoczył. Dać małe ap i jakoś pójdzie
sobres01
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: sobres01 » 21 wrz 2016, 12:34
Ja wszystkie gwinty do m24 jade z narzynki, i nie wyobrazam sobie robic tego z noza przy takich ilosciach.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 21 wrz 2016, 17:18
Po narzynce jest pewność, że gwint będzie prawidłowy. Najwięcej nierdzewki, którą toczyłem to 304 (0H18N9). Chyba przy okazji też jest najtańsza.
dance1
Post napisał: dance1 » 21 wrz 2016, 18:51
toczyć kilkaset gwintów na takich "wałeczkach" to nieporozumienie, szkoda czasu, rozumiem jednostkowe elementy gdy narzynki nie ma pod ręką i nie warto kupować no ale nie dość że rozmiary b.popularne to i jeszcze setka z każdego.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 22 wrz 2016, 08:40
Myślę ze ø 6 i 8 trzeba nagwintować narzynka , ø 12 i 16 nożem.Czy taka narzynka wytrzyma ≈ 120 gwintowań :?: http://allegro.pl/narzynka-m6-6g-hsse-i ... 71031.html
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 22 wrz 2016, 09:13
blasterpl pisze:....Czy taka narzynka wytrzyma ≈ 120 gwintowań :?: http://allegro.pl/narzynka-m6-6g-hsse-i ... 71031.html
Jak nie spróbujesz , to się nie przekonasz.
Ja tam czasami wolę ,,przepłacić" , zlecenie wykonać do końca i narzędzie schować do szafki .... , a nie do kosza.
(w katalogu cena w €)
https://zapodaj.net/976b6b0b407ed.jpg.html
Mariusz.
MichałM12
Post napisał: MichałM12 » 22 wrz 2016, 09:15
Panowie a w jaki sposób mocujecie narzynki w takarce?
Wróć do „Obróbka metali”
