Toczenie i gwintowanie nierdzewki
blasterpl
Dostalem zapytanie o wykonanie z nierdzewki trzpieni ø 6 , 8 , 12 , 16 po ok. 100szt każdy. Długość 80mm z jednej strony adekwatny gwint dł 16mm z drugiej jakiś promień. Jak to się będzie toczyć (zwłaszcza ø6) , jak i czym to pogwintowac
Nigdy nie toczyłem nierdzewki wiec pytam
Pneumokok
Jaka ta nierdzewka? Najwięcej toczyłem 304 i u mnie było w porządku (wymiary ok, jakość powierzchni - pod paznokciem nie wyczuwałem żadnych śladów więc Ra ~0,2-0,3). Ja jak toczyłem to stosowałem Vc pomiędzy 120-150m/min. Obawiam się tylko o to ø6 bo nawet z koniem to jest długość 12D więc będzie drżeć jeśli nie zjedziesz z parametrami i nie będziesz miał odpowiedniego noża. Jaka dokładność tych średnic? parę setek? Z ø8 też może być trochę kłopotu, ale na pewno mniej niż z ø6. No chyba że znajdziesz przygotówki o takiej średnicy i będziesz robić tylko promień i gwint. M6 spróbowałbym robić narzynką (HSS-Co). Większe rozmiary to już nożem. Ja używałem płytek 2ostrzowych z WNT (bo tylko takie miałem), ale chyba lepiej używać płytek 3ostrzowych. Dla gwintowania M6 z tego co pamiętam to obroty oscylowały w granicach ok 1500-2000 obr/min (przy toczeniu nożem, nie pamiętam dokładnie, musisz przeliczyć z Vc) więc zobacz czy maszyna Ci wyrobi z posuwem przy takiej prędkości.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
blasterpl
Myślę ze ø 6 i 8 trzeba nagwintować narzynka , ø 12 i 16 nożem.Czy taka narzynka wytrzyma ≈ 120 gwintowań
http://allegro.pl/narzynka-m6-6g-hsse-i ... 71031.html
WZÓR
Jak nie spróbujesz , to się nie przekonasz.blasterpl pisze:....Czy taka narzynka wytrzyma ≈ 120 gwintowańhttp://allegro.pl/narzynka-m6-6g-hsse-i ... 71031.html
Ja tam czasami wolę ,,przepłacić" , zlecenie wykonać do końca i narzędzie schować do szafki .... , a nie do kosza.
(w katalogu cena w €)
https://zapodaj.net/976b6b0b407ed.jpg.html
Mariusz.
