zakładka geometry , zaznacz confinement i wybierz od -do dla jednego nożajarucki pisze:
albo jeszcze inaczej czy można rozpocząć zaczac bądź zakończyć toczenie do wybranego punktu elelemntu ?
Autodesk Fusion 360 - kącik porad
- Posty w temacie: 96
Niewiele tego ale zawsze jakieś podstawy modelowania po polsku.
https://www.youtube.com/user/AutodeskPo ... fusion+360
- Posty w temacie: 20
Aja tak zapytam
Da sie jakoś pracować z arkuszami blachy, mówiąc inaczej namalować bryle np kwadratowy zbiornik (sześcian) który zostałby wycięty z 6 elementow, narysować nie problem ale czy trzeba rysować 6oddzielnych elementow czy program jakoś rozbije owa bryle na detale do wycięcia na plazmie?
Cofam sie..
Cofam sie..
Ta funkcjonalność zbliża się. To był temat z największą ilością głosów w Idea Station i poważny brak. Zobacz tutaj, jakieś zarysy jak to będzie wyglądać.jarucki pisze: Da sie jakoś pracować z arkuszami blachy..
http://www.autodesk.com/products/fusion ... heetmetal/
Dzięki, rzeczywiście działa, jutro zobaczę jak będzie z toczeniem, czy jest możliwość wpisania swoich parametrów gwintowania np skok?
Kolejna kwestia jak importować, wstawiać gotowe elementy, np profil stalowy 140x140 czy tez prowadnice liniowe (walki podparte) ogólnie dostępne w sklepach (made in china)
- Posty w temacie: 15
Albo Insert -> parts4cadjarucki pisze: Kolejna kwestia jak importować, wstawiać gotowe elementy, np profil stalowy 140x140 czy tez prowadnice liniowe (walki podparte) ogólnie dostępne w sklepach (made in china)
albo ręcznie np. stad:
http://www.mcmaster.com/#
W wielu cześciach jest do pobrania plik CAD w szczegółach.
Wada jest taka ze sporo rzeczy jest Inch a nie metric...
Stozek Z gwintem dziala na maszynie az milo, ale cos nie halo z gwintwaniem.
Bo wykonaniu stozku maszyna powinna rozpocząć procedure gwintowania ale ta niestety nie gwintowała lecz toczyła
Wiec tu pytanie czy ktoś cos takiego sprawdzał u siebie.
Kamar czy da sie poprawić cos w postprocesorze tak aby w przypadku zmiany narzędzia, maszyna wykonala pauzę? W celu zmiany narzędzia?
[ Dodano: 2016-09-20, 17:11 ]
Wynika z tego że Fusion gwintu nie zrobi
